Segítség!
A fent említett tök egyszerű tekerős mikró az alany. Hálózati biztosítékot azonnal elvakuzza! Amit próbáltam cserélni: Kondenzátor, diódák, az eredmény ugyan az.
Tányérforgató motor, ventillátor és izzó mérésre jó.
A trafó tápvezetékét lehúzva a gép indul, tehát a hiba a nagyfesznél keresendő.
Magnetron és átvezető kondija test felé 200Mohmig mérve nem mutat. Ami zavar a magnetronon nem tudok ellenállást mérni, de tudom hogy ott nagyon kicsi ellenállás van, ált. 2-3 ohm szokott lenni itt 0 ohmot mutat a műszer.... Trafót külön üresben indítottam szekunderről minden lehúzva 3 ampert vesz fel, ez elvileg még jó is lehet korábbi posztokat olvasva. Kérdésem az, hogy elindíthatom a mikrót úgy hogy le van húzva a megnetronról a két csati? Kizárni szeretném ezzel a magnetron áthúzását vagy esetleges zárlatát....
Sziasztok , alaphiba, a szivattyún a T szelep meg volt repedve , azt kinyomta a vizet .Cseréltem , az most jó , viszont mikor beáll a üzemkész állapotba (világít a zöld ) gőz nyomás van a kazánba , és nyomja ki a vizet belőle , ha nem is megy a szivattyú . H a főzök vele kávét , a szivattyú leállítása után is tovább folyik a víz , utána meg jön a gőz . Két klixon van a kazánon , gondolom az egyik elért hőfoknál kell kapcsolnia , a másik meg biztonsági . Rajtuk lévő számok alapján nem tudom azonosítani melyik hány fok (105 és 125 C kellene hogy legyen) , és lehet hogy a 105C össze van égve , és azért jön a gőz . Egyáltalán hogy működnek ezek a karos főzők ? Itt gondolom a bojlernak nem kellene nyomás alatt lenié , de akkor hogy működik a gőzölő funkció , mikor felül van egy gőz szelep amit megnyitva oldalán gőz kell hogy kijöjjön?
Sziasztok! A fent említett mikró kapcsolási rajzát keresem. Előre is köszi a segítséget.
Ha bekapcsolom, akkor csak az OK és az ESC felirat világít. A "P" megnyomására a jobb felső sarokban a piros hőmérő kigyullad. A motort meg sem mozdítja, de a teszt üzemmódot se lehet elindítani rajta.
Előlapi gombok nincsenek beragadva.
Ötlet?
Üdv: Jácint
Az emelőmotor ment tönkre benne, cseréje megoldotta a problémát.
