DELONGHI TEST
COFFEE-MACHINE - SERVICE MANUAL
35.2 KB
COFFEE-MACHINE
Looking for similar delonghi manual?
DELONGHI TEST service manual (1st page)
Preview of DELONGHI TEST [1st page]
    DELONGHI TEST
Relevant COFFEE-MACHINE forum topics:
DELONGHI ECO311.R csak gőzöl
Sziasztok , alaphiba, a szivattyún a T szelep meg volt repedve , azt kinyomta a vizet .Cseréltem , az most jó , viszont mikor beáll a üzemkész állapotba (világít a zöld ) gőz nyomás van a kazánba , és nyomja ki a vizet belőle , ha nem is megy a szivattyú . H a főzök vele kávét , a szivattyú leállítása után is tovább folyik a víz , utána meg jön a gőz . Két klixon van a kazánon , gondolom az egyik elért hőfoknál kell kapcsolnia , a másik meg biztonsági . Rajtuk lévő számok alapján nem tudom azonosítani melyik hány fok (105 és 125 C kellene hogy legyen) , és lehet hogy a 105C össze van égve , és azért jön a gőz . Egyáltalán hogy működnek ezek a karos főzők ? Itt gondolom a bojlernak nem kellene nyomás alatt lenié , de akkor hogy működik a gőzölő funkció , mikor felül van egy gőz szelep amit megnyitva oldalán gőz kell hogy kijöjjön?
Delonghi ESAM kávéfőző az egy és a két csésze, valamint az öblítés villog
Mit jelent a fenti jelzés? Az öblítés villogására találtam, hogy vízkőtleníteni kell, de a csészék villogására nem találtam infót.
Jácint
Please help:Delonghi magnifica nem főzi le a kávét...
Szép jó estét Mindenkinek! Hozzám került egy ilyen csoda,ehhez kérnék egy kis segítséget.. Nem hajlandó kávét főzni se szemesből,se daráltból viszont remekül öblít! A kávé bekerül,a nyomórendszer felmegy a helyére(kapcsoló jó,relé kapcsol),aztán kiszórja a száraz kávét a zacc tartályba.. Előre is köszönök minden hozzá szólást! Üdv Tomi
delonghi ecam 23.120.sb Kávéfőző a főzőegység nem mindig áll meg a felső holtponton
Üdvözlők mindenkit!
Egy kávéfőzővel kapcsolatos problémában kérnék ötletetek. Van egy delonghi ecam 23.120.sb kávéfőző, és azt a jelenséget produkálja, hogy nem mindig áll meg jól a felső holtpontnál a főzőegység, és néha fel se küldi a főzőegységet! Ezen probléma mikor jelentkezik, akkor a főzővíz egy része, vagy ha fel se megy akkor az egész a  zactárolóba érkezik.Az összes tömítőgyűrűt frissen cseréltem, és zsíroztam! A mikrokacsolókat már megnéztem és semmi bajuk! A válaszokat előre is köszönőm!
Üdv: Cejto
