DELONGHI FRITOZ-2
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
144.9 KB
HOUSEHOLD
Looking for similar delonghi manual?
    DELONGHI FRITOZ-2 FRITOZ2 FRITOZ
Delonghi PAC 25 mobil klíma
Hello! van egy ősrégi mobil klímám, ami csak részben működik. ezekbe van egy víztartály, amit ha fel van töltve vízzel, akkor sokkal gazdaságosabban működik. kevesebb levegőt fúj és azzal ugyanúgy hűt, a vízhűtés/párologtatás miatt. ehhez az üzemmódhoz átkapcsol, ha "érzi" a vizet. és itt kezdődik a problémám. adott egy műanyag cső, rajta egy fémgyűrű, amit a víz mozgat. 3 vezeték jön ki belőle. nyilván reed relé/k/ vannak benne. viszont csak az egyik működik. az ami a majdnem üres szintet detektálja. nincs valakinek ehhez egy szervízdoksija? elég lenne ha tudnám, hogy hogy vannak benne a relék bekötve. ha muszájlesz persze szétdörrentem :-/ gondolom ilyen alkatrészt nem fogok már sehol kapni, ha manuálisra alakítom azzal is megbékélnék...
DeLonghi F28533.W1 fritőz - szétszedés / manual - MEGOLDVA
Szervízmanuált keresnék a fenti típusú olajsütőhöz.
Igazából a szétszedés mikéntje lenne a fontos, mert nem szeretném szétbarmolni a házat.
A hozzáférhető csavarokat már kiszedtem az aljából, de még nem "esik szét".
Köszönöm előre is, ha valaki konkrét leírással vagy tanáccsal szolgál.
A Tanyán megtalált 3 db robbantott ábra nem segít, kettő biztosan nem is ehhez való.
DeLonghi vasalóhoz Model:FXC21 alkatrész
Sziasztok!A fenn említett vasalóhoz talpat,kiégett a fűtőbetét,hol kapok?A Vígszinház mellett azt a felvilágosítást adták,hogy az olasz egyéves garancián belül cseréli,utána nincs alkatrész.Az orczy sem tudja beszerezni.Drága holmi,elektronikával.Hőbiszti és bimetál rendben.A fűtőtest ellenállásának,2100W,kb 25R-nek kéne lenni.Szakadás.Kuka?Üdv Jano
Delonghi Magnifica ESAM4200 csak lefele mozgatja a mechanikát
Sziasztok! Delonghi Magnifica ESAM4200 géppel lenne gondom. Az volt a hibája, hogy látszólag lefőzte a kv-t, de egy csepp sem folyt ki a kifolyón. Szétkaptam, kitakarítottam az egész gépet, felső dugattyút szétszedtem, kapott új tömítéseket, főzőegység dettó, nagynyomású csöveken is cseréltem a tömítéseket, zsírozva minden ahol kell. Összerakás után most azt produkálja, hogy ahogy áram alá helyezem azonnal elindul lefele a mechanika és megszorul/búg a motor ameddig le nem tilt az elektronika. Teszt módban is csak lefele engedi mozgatni, felfele nem indul meg. Alsó mikrokapcsoló, ami a motor mögött van jó. Mi lehet a gond?
