Sziasztok , alaphiba, a szivattyún a T szelep meg volt repedve , azt kinyomta a vizet .Cseréltem , az most jó , viszont mikor beáll a üzemkész állapotba (világít a zöld ) gőz nyomás van a kazánba , és nyomja ki a vizet belőle , ha nem is megy a szivattyú . H a főzök vele kávét , a szivattyú leállítása után is tovább folyik a víz , utána meg jön a gőz . Két klixon van a kazánon , gondolom az egyik elért hőfoknál kell kapcsolnia , a másik meg biztonsági . Rajtuk lévő számok alapján nem tudom azonosítani melyik hány fok (105 és 125 C kellene hogy legyen) , és lehet hogy a 105C össze van égve , és azért jön a gőz . Egyáltalán hogy működnek ezek a karos főzők ? Itt gondolom a bojlernak nem kellene nyomás alatt lenié , de akkor hogy működik a gőzölő funkció , mikor felül van egy gőz szelep amit megnyitva oldalán gőz kell hogy kijöjjön?
Hoztak egy gépet, hogy csattant, és azóta nem működik.
A képen látható látvány fogadott, a mikrokapcsolók csatlakozója, ami 5V-ról megy megégve, proc lyukas, és még pár helyen égésnyom, átégett fólia. Mintha hozzáért volna a fázis valamelyik mikrokapcsoló lábához, de ilyen nyomot nem találok. Bekarikáztam, hol vannak égésnyomok. Annyi volt az előélete, hogy nem ment a motor. A motoron lévő mikrokapcsoló cseréje után elindult, felfűtött, aztán egyszercsak csattant, és ez az eredmény. Ezek után nem mernék beletenni új vezérlőt, míg meg nincs a hiba okozója.
Üdv: Jácint
Vettem hibásan egy ilyen kávégépet. Már rég szerettem volna egyet, de elég borsos az ára. Most volt alkalmam venni egyet elég olcsón, de hibát jelzett ki:
"GENERAL ALARM"
Utánaolvastam és ennek két elterjedtebb oka van:
1. Koszos gép, tisztítás után megszűnik
2. Kiég a 380C-os termikus biztosíték, mert túlmelegedik a bojlere
Megvettem és elkezdtem méregetni. Az én esetemben a termosztát (170C) nem vezetett. Rendeltem egy újat, kicseréltem. Sajnos a hiba nem szűnt meg.
Elkezdtem átnézni a NYÁK-ot. Úgy tűnt, hogy a bojlert vezérlő relé lábai hidegek. Újraforrasztottam, de továbbra sem megy.
Elkezdtem méregetni, de a relé nem kap vezérlést (12V-os).
Sajnos rajz nélkül nem tudtam követni a lapon.
Tehát jelenleg ezt csinálja amikor bekapcsolom:
HEATING UP
PLEASE WAIT jó hosszú ideig, majd a végén hibát ad:
GENERAL ALARM
Szervizmenük mennek, más jónak tűnik, de nem fűt fel.
Ha valakinek rajza vagy tapasztalata (vagy mindkettő) lenne, előre is köszönöm.
Minden jót,
János
Sziasztok! A fent említett mikró kapcsolási rajzát keresem. Előre is köszi a segítséget.
