Van egy Delonghi Magnifica EAM3400.S kávégepem.
Igazabol mar a
kazan csere ota nem mukodott rendesen a daraloja, de egy darabig meg hasznaltam ugy. Mit is jelent, hogy nem mukodott rendesen? nagyon sokaig daralt, megis keves volt a kavemennyiseg es gyenge kavet fozott.
Jo ideje daralt kaveval hasznaljuk, van olyan funkcioja is, persze mindig adagonkent kell beadni neki.
Most ravettem magam, hogy szetszedjem es megtisztitsam, atnezzem a daralojat. Nem is banom, mert borzalmasan nezett ki, az a muanyag alkatresz ami a daralt kavet kidobja, meg volt telve a lapatok kozott, alig tudtam hosszu aztatas utan megtisztitani.
A baj az, hogy elkovettem egy amator hibat: nem fotoztam, nem dokumentaltam a szetszedest es most es egy lapos alatet helyet nem talalom. Pontosabban, a helye megvan (gondolom), csak a sorrendje nem, mert a sorrend befolyasol tavolsagokat, Ha nem jol rakom ossze, a kesek egyszeruen osszeernek, azt pedig nem szeretnem.
Van valakinek ezzel tapasztalata? Tudok kuldeni fotokat akar az egyes alkatreszekrol is. Robbantott rajzot talaltam a geprol, de nem reszeletezi a daralot, az neki egy egyseg, egy alkatresz.
Olyan reszt is szetszedtem, amit nem lett volna muszaj a tisztitashoz, ebben egy golyos kupplung megoldas van, azt is szetszedtem
Nyilvan siman ossze tudom rakni, de kellene tudjam az alatet helyet.
Elore is koszonok minden velemenyt.
Minden jot,
Janos
Miután elkészíti a kávét egyet mozdít a motoron és elkezdi kinyomni a vizet.  Mi lehet a baja?
Vettem egy bojler-hibas Delonghi kavegepet, a pontos tipusa Delonghi Perfecta Cappuccino ESAM5500.T
Igy nez ki a gep
Vasaroltam hozza bojlert, kicsit megtisztitottam a fozoegyseget, ami nagyon szorult.
Alig lehetett megmozditani.
Utana kiprobaltam, mukodik a gep, de gyenge kavet foz, a pogacsa vizes, szeteso.
Tovabb akartam foglalkozni vele, viszont arra jottem ra, hogy nem tudom kivenni a fozoegyseget. Tovabb nezegettem es rajottem, hogy nem a helyen all meg a lift, hanem kicsit tovabbmegy, igy mar nem oldja ki azt a kampot ami a fozoegyseget biztositja. Megtisztitottam es zsiroztam a liftet, nem valtozott.
Elvittem egy kaveszervizes baratomhoz, azt mondta, hogy vagy szoftver beteg, a szoulas miatt rossz poziciokat tanult meg a vezerlo, vagy a lift szanjaban az anya kopott es kotyog.
Ujrasoftolta, de nem javult.
Elhoztam tole es kertem egy bronz anyat is.
Szetszedtem a liftet, de mar az elejen feltunt, hogy valoban eleg nagy kotyogasa van.
Szetszedes utan meg jobban komplikalodtak a dolgok, mert en a bronz anyan nem latok/erzek kotyogast, viszont a tengelynek tangelyiranyban nagy kotyogasa van.
Szetszedve es megtisztitva, azt hittem, hogy a nyomocsapagyak nyomtak egy kanalist az alatetbe, mert igy neznek ki:
Megneztem valami videokat, ugy tunik, a
videon lathato is igy nez ki
Most mar eleg tanacstalan vagyok. Amit meg probaltam: teszt uzemmodban felso illetve also vegletbe mozgattam a liftet es mindket vegletkapcsolo mukodik.
Kicserelhetem az anyat, ami igy nez ki
Az az egy bajom, hogy ez az anya nem kotyog egyaltalan a meneten.
Kerlek adjatok tanacsot.
Minden jot,
Janos
Nagy mellénnyel elvállaltam a gépet, bár soha nem kávéztam és nem is ismertem ezeket, de a kíváncsiság. ;)
Ez egy kapszulás kávégép, aminél az a hiba jött elő, hogy elkezdett a kapszula részénél (tipp) folyni, a gép alatti asztallap állt a híg barna löttyben. Jutott a csészébe is de alig.
Vízkőre gyanakodtak, ezért gyári Nespresso adalékkal, elmondás alapján a gyári utasítást követve vízkőmentesítettek. Kb így: https://www.youtube.com/watch?v=Y9v3Od0d5xk
Ez nem segített, akkor kerültem én képbe.
A gépet szétkaptam és eljutottam odáig, hogy a víz a kapszula modulból jön. Ez az MBU modul.
https://youtu.be/uaWXrxdIj8I?t=62
Ebben a modulban van egy O gyűrű, ami megakadályozza, hogy hátrafele folyadék kerülhessen.
https://youtu.be/uaWXrxdIj8I?t=88
Ezt cseréltem, de nem oldódott meg a helyzet.
Ha kapszula nélkül indítok egy főzést, akkor dől belőle a forró víz, pedig a vízkőmentesítés is kapszula nélkül történik és csak csöpögő víz lesz gyűjtőjében.
Az a gyanúm, hogy valami tömítésfélének még kellene lennie a gép elejénél az orrban is (piros téglalap), mert a dugattyú ami a kapszulát előre nyomja kemény anyag és az orr is az.
Jól gondolom, hogy ott is kell lennie valaminek?
A modul kiszedve pihen, bármilyen képet tudok mutatni róla. Nincs másik készülék a közelemben, hogy megnézzem ott.
