A fent nevezett kávégép minden bekapcsolásnál csakis felfelé tolja a belső szerkezetet ,nem áll vissza alap pozícióba ,nekem kell kézzel vissza tekerni alap állapotba.A felkiáltó jel folyamatosan világít.A mikrókapcsolók mind ellenőrizve .
Elre is köszönöm a segítséget.
Szervízmanuált keresnék a fenti típusú olajsütőhöz.
Igazából a szétszedés mikéntje lenne a fontos, mert nem szeretném szétbarmolni a házat.
A hozzáférhető csavarokat már kiszedtem az aljából, de még nem "esik szét".
Köszönöm előre is, ha valaki konkrét leírással vagy tanáccsal szolgál.
A Tanyán megtalált 3 db robbantott ábra nem segít, kettő biztosan nem is ehhez való.
Sziasztok! Adott 2 ilyen kávégép. Az egyiknek el volt durranva a panelon az Lnk364. A másiknak a szoftvere volt meghülyülve. A szoftverhibásról át tettem az Lnk-t a másikra, az el is indult, szépen működik. A másikra közben vettem új Lnk-t Aliról és újraírtam a szoftvert, de semmi életjelet nem ad, pedig ez a panel a szoftverhibát leszámítva működött. Mondom rendelek itthoni webshopból Lnk-t hátha hamisat kaptam, de ezzel se nyikkan meg. Mérgemben egy teljesen más márkájú kávégép tutira működő paneljáról is átettem az Lnk-t, de semmi. Szokásos dolgok átmérve, minden jó, de igazából ennek a panelnak azon kívül, hogy "futófényezett" más baja nem volt. Itt most már elakadtam. Mi lehet a gond?
Sziasztok , alaphiba, a szivattyún a T szelep meg volt repedve , azt kinyomta a vizet .Cseréltem , az most jó , viszont mikor beáll a üzemkész állapotba (világít a zöld ) gőz nyomás van a kazánba , és nyomja ki a vizet belőle , ha nem is megy a szivattyú . H a főzök vele kávét , a szivattyú leállítása után is tovább folyik a víz , utána meg jön a gőz . Két klixon van a kazánon , gondolom az egyik elért hőfoknál kell kapcsolnia , a másik meg biztonsági . Rajtuk lévő számok alapján nem tudom azonosítani melyik hány fok (105 és 125 C kellene hogy legyen) , és lehet hogy a 105C össze van égve , és azért jön a gőz . Egyáltalán hogy működnek ezek a karos főzők ? Itt gondolom a bojlernak nem kellene nyomás alatt lenié , de akkor hogy működik a gőzölő funkció , mikor felül van egy gőz szelep amit megnyitva oldalán gőz kell hogy kijöjjön?
