Sziasztok , alaphiba, a szivattyún a T szelep meg volt repedve , azt kinyomta a vizet .Cseréltem , az most jó , viszont mikor beáll a üzemkész állapotba (világít a zöld ) gőz nyomás van a kazánba , és nyomja ki a vizet belőle , ha nem is megy a szivattyú . H a főzök vele kávét , a szivattyú leállítása után is tovább folyik a víz , utána meg jön a gőz . Két klixon van a kazánon , gondolom az egyik elért hőfoknál kell kapcsolnia , a másik meg biztonsági . Rajtuk lévő számok alapján nem tudom azonosítani melyik hány fok (105 és 125 C kellene hogy legyen) , és lehet hogy a 105C össze van égve , és azért jön a gőz . Egyáltalán hogy működnek ezek a karos főzők ? Itt gondolom a bojlernak nem kellene nyomás alatt lenié , de akkor hogy működik a gőzölő funkció , mikor felül van egy gőz szelep amit megnyitva oldalán gőz kell hogy kijöjjön?
Van nálam egy ESAM3200.S automata kávéfőző. Csatoltam képet. Vízköves volt, a főzőegység kazán alatti része teljesen eldugult, a habosítón jött víz, kávét nem adott. Szétszedtem, kitisztítottam, most meg nem indul. Valami műhiba lehet? Már többet javítottam, ilyen gond nem volt. Bekapcsoláskor az 1 csésze+2 csésze+gőz gomb együtt villog és semmit nem csinál.Ilyen hibakód nincs a leírásában. Kikapcsoláskor az 1 és 2 csésze LED felváltva villog, főzőegység mozog a két végállás között, majd kikapcsol. Teszt üzemmódban mindent csinál: fűt, darál, főzőegység fel-le mozog, szivattyú is jár. Végállásokat jelzi, gombokat, potikat is tudom tesztelni. Nem tudom mi lehet? Minden csati rajta van. Ebben már nem fenn van a kazán, hanem hátul!
Előre is köszi minden segítséget!
Üdv! Tomi
Üdvözlet!
Hozzám került javításra a fent megnevezett kávéfőző.Vízszivárgás hibával hozták.Ami cserélve lett,az a felsődugattyú komplett,és vízkőtelenítés történt.5-6 adagot le is főz,utána írja a hibát.Az őrlemény állító már a legnagyobb álláson van.Ami furcsa,hogy ha vízkőtelenítés lemegy utána ismét
főz 5-6 adagot.Az összes cső,kazán tisztítva.Most már kifogytam az ötletekből.
Köszönöm a válaszokat.
Üdv.István
Üdvözlők mindenkit!
Egy kávéfőzővel kapcsolatos problémában kérnék ötletetek. Van egy delonghi ecam 23.120.sb kávéfőző, és azt a jelenséget produkálja, hogy nem mindig áll meg jól a felső holtpontnál a főzőegység, és néha fel se küldi a főzőegységet! Ezen probléma mikor jelentkezik, akkor a főzővíz egy része, vagy ha fel se megy akkor az egész a zactárolóba érkezik.Az összes tömítőgyűrűt frissen cseréltem, és zsíroztam! A mikrokacsolókat már megnéztem és semmi bajuk! A válaszokat előre is köszönőm!
Üdv: Cejto
