Üdvözlet!
Hozzám került javításra a fent megnevezett kávéfőző.Vízszivárgás hibával hozták.Ami cserélve lett,az a felsődugattyú komplett,és vízkőtelenítés történt.5-6 adagot le is főz,utána írja a hibát.Az őrlemény állító már a legnagyobb álláson van.Ami furcsa,hogy ha vízkőtelenítés lemegy utána ismét
főz 5-6 adagot.Az összes cső,kazán tisztítva.Most már kifogytam az ötletekből.
Köszönöm a válaszokat.
Üdv.István
Este érkezett egy ugyanilyen gép javításra :-)
A hiba iugyanaz, az info, hogy kútvízzel táplálták:-)
5-6 kávé és nem folyik többet.
Mostani tünet, hallani ahogy a szivattyu dolgozna, de csak halkan brummog.
Gondolom a homok telítődött :-)
Már kitisztítottam mindet amit lehet.Amit tapasztalok,hogy amikor nem főzi le a kazán alsó csövet bontottam,akkor erős nyomással jön vissza a víz,és a gőz.Még mindig dugulásra gyanakszok,csak akkor azt a párat miért főzik le.Ma érkezik hozzá egy pumpa,és egy nyomás szabályozó szelep.Azután majd kiderül.Már nagyon kíváncsi vagyok a megoldásra.
Vedd le a felsö csövet a kazánról, és ugy probáld a szivattyut. Vigyázz a forro vízre!!!!!!
Ha rendesen tolja, akkor lehet tovább menni... habosító szelep nem fordítva van??
Ebben milyen szivattyú van? Mert ha ebben is az ulka, vagy ulka koppincs, azt ki lehet talarítani, szétszedni. Ha a kis golyó nem kopott, olyan lesz,.mint az új...
De szokott lenni filter a vizes ibrik alatt, az meg tudja fogni a mocskot, de egy aeg gépben találtam olyat, ami a lemezes vízkőtől kompresszorral se volt hajlandó megindulni...
Ulka van ebben is, neha találkozom Celest-el.
Ennek most elég volt egy igazi vízkötelenítés. :-)
A kazánig minden rendben, de onnét, még a csövekben is nyakig lerakodva.
A halk búgó hang nálam is megvan.A csöveket át fújtam,még keresgélek.Meg lesz a megoldás írok.
Az egy kemény dugulás...... és kazán lesz...
Mint irtam, vedd le a felsö csövet és ugy probáld...
Rendben,holnap megnézem.
Köszönöm.
Még nem jutottam oda:-) Elötte még van 2 esam :-)
De majd mondom ..
Szivattyukat en javítani szoktam, ha a golyo jo, akkor majd minden....
A dugatyurol levetted a szűrőt? A habosító szelepet kitakarítottad? a dugattyuban van.
Szia! A felsőt azt nem mert az vadi új.A központi egységet is szétszedtem,de nem találtam benne semmit.Azért azt is átmostam.
Bocs, a központi egység dugattyura gondoltam, és azon lévö szűrőre a belsö felére... es a szelepre.
59-62.
A 60-at ugy kell kipattintani, de vigyázz a rugo nehogy elvigye a többi részét :-)
Köszönöm, holnap nézem.
szia
nem lehet kapni kávéfőzőt? az a dolga hogy kávét főzzön ne nyavalyogjon
3
Egészen biztos,hogy vásárolni lehet.
Köszönöm.Hasznos lesz.Holnap újra neki állok.Szerintem 60- 61nél lesz a gond.Azt nem szedtem szét.
lehetne nyomás szelep is átdöcög rajta víz
Most már a szivattyú,és ennek a szelepnek a cseréje következik.A tegnapi szelep tisztítás sem segített.
Kettő főzés után ugyan az a hiba.
Köszönöm.
A víz érzékelöt Nem nézted? ami kozvetlen a szűrő után van, egy hall elem van benne, az méri az átfolyt víz mennyiségét.
van hogy csak csatlakozo erinkezési hiba produkál hulyeségeket.
Még nem néztem,ma nem tudtam vele foglalkozni,de holnap ismét neki állok.
Szivattyú csere, úgy emlékszem.
Delonghi kényes rá.
Jimmy
