Sziasztok ! A fenti micro a csillám mögötti részben a magnetron csúcsáról a testre áthúz vagy szikrázik ! Ezt nem mindig csinálja ! Nem vagyok a témában jártas ezért kérném segítségeteket ! A Csillámlemez hiány okozhatja a hibát ? Üdv!
Forró víz rendben készül, (első csapon vételehezhető) de amikor a kávén kellene átnyomni a pumpa elhalkul, és pár cseppen kívül nem megy át semmi sem. Kávé nélkül is ez a helyzet. A piros kancsó hibajelzés ilyenkor villog.
Az érintett egységeket apróra szétszedtem, sehol semmi dugulást nem találtam, sűrített levegővel mindent átfújtam.
Hol lehet a gond?
Egy dolgot tudok még elképzelni: (nem tudom a hivatalos nevét az alkatrészeknek) A kazán alatt lóg egy henger, melynek alján van egy szűrő. Ezen át jönne a gőz. Namármost ezt a hengert nagy rugók nyomják lefelé, és amikor a központi egység jön zárni, a hengert a rugók ellenében nyomja fel. A hengerben van egy szelep, mely csak akkor nyit, ha a henger fel van nyomva. Esetleg ez a szelep nem nyit ki. De nem értem miért lenne így mert a hengert teljesen felnyomja a központi egység, a felső holtponti mikrokapcsoló rendben zár.
Köszönöm az ötleteket!
Megoldás: a szivattyút kellett cserélni. A szivattyú ugyan tudott nyomást adni, de nem volt elég hozzá, hogy a szelepeket kinyissa.
Hello!
van egy ősrégi mobil klímám, ami csak részben működik. ezekbe van egy víztartály, amit ha fel van töltve vízzel, akkor sokkal gazdaságosabban működik. kevesebb levegőt fúj és azzal ugyanúgy hűt, a vízhűtés/párologtatás miatt. ehhez az üzemmódhoz átkapcsol, ha "érzi" a vizet. és itt kezdődik a problémám. adott egy műanyag cső, rajta egy fémgyűrű, amit a víz mozgat. 3 vezeték jön ki belőle. nyilván reed relé/k/ vannak benne. viszont csak az egyik működik. az ami a majdnem üres szintet detektálja. nincs valakinek ehhez egy szervízdoksija? elég lenne ha tudnám, hogy hogy vannak benne a relék bekötve. ha muszájlesz persze szétdörrentem :-/ gondolom ilyen alkatrészt nem fogok már sehol kapni, ha manuálisra alakítom azzal is megbékélnék...
Szevasztok
Hozták ezt a mikrót azzal a hibával hogy nem melegit,belenéztem,ez még nincs tulkomplikálva relle,meg kis pláta,ebben a az időzitőben lévő kontakt kapcsolgatja a tápot hol egy ellenáláson keresztül,hol egyenesben,lényegében roszul irtam a trafó tápját,namost az elenállás helyett csak két szál vég volt,próbáltam bele 10-18-4 omosat mind felfől egy idő után,ha rövidre zárom akkor ugye rögtön indul a magnetron teljes fütéssel,áramot mértem 5 ampernél kiakad a müszer,de megyen semmi nem melegszik,na most nemtudom mivan,ha leveszem a nfsz kivezetést,a kor 1ampert vesz a hálózatból,esetleg valaki találkozott ilyesmivel,lehet hogy a magnetron haldoklik?
