DENON AVC-A11SR AVR-4802.PART2
17.5 MB
Looking for similar denon manual?
    DENON AVCA-11SR AVCA11SR AVCA 11 SR AVR 4802 AVC A11SR AVC-A11SR
DENON UPA-500 rádió hangolási hiba (megoldva)
Üdvözletem a Tanyásoknak.! Kaptam egy Denon UPA-500 rádiót.Tápegység javítása után és a kijelző világításának izzósról LED-esre történő átalakítása után a következő a jelenség. Az állomás keresés elindul de nem áll le mert nem talál állomást. Az Lm 7000 PLL IC 1 és 20 láb között lévő 7,2 MHz-es kvarc kimenetén szkóppal vizsgálva nem látok jelet.Szerintetek a kvarc a rossz vagy az IC? Milyen tapasztalatok van ehhez hasonló hibák esetén? A mikrokontroller felől jönnek az impulzusok. A PLL IC -nél a tápok rendben vannak.Csere esetén hol lehet venni LM 7000 IC-t? Ebben a témában kérném a segítségeteket. Pistili
Denon PMA-425
Sziasztok! Ezzel az erősítővel az a problémám, hogy halkan szól, de nagyobb hangerőnél kikapcsol a relé és villog a piros led. A végfokot átmértem az rendben van, ezután átkötve a relét rendesen szól, akár teljes hangerőn is, de kikötve újra kikapcsol. Mi lehet a gond, a relét behúzó tranzisztor is jó?
Denon-Heos-AMP HS1 flashes red continuously after a factory reset that fails.
Problem with Denon-Heos-AMP HS1
Cause:
After a factory reset attempt that fails, the following problems occur.
PS
The unit worked just before the factory reset!
Problem:
The device tries to update the firmware automatically (online), but it fails.
The device then flashes red continuously.
According to the service manual, the only option is to load a new factory firmware using a USB dongle.
After many hours of searching the web, I have not been able to find this firmware file.
The service manual refers to an SD (service disk).
The Denon service office does not sell or provide service application software.
I hope for further information/help to solve this problem
Regards Mogens
Denon DRA385RD radios erositoben a vedelmi rele random meghuz/elenged
Sziasztok mindenkinek.
A cimben emlitett radios erositovel bibelodok. A vedelmi rele veletlenszeruen meghuz/elenged. Nem hiaba, a kimeneten a feszultseg ossze-vissza valtozik, es amikor 0v korul van, a rele meghuz, aztan 1-2mp mulva elenged. Rovidzarat sehol nem mertem, kinomban mar az smd tokozasu eloerositot is kicsereltem (BA15218), de semmi valtozas. A tapfeszek stabilak. Nem tudom elkepzelni, hogy mi okozhatja a kimeneten a feszultseg allando valtozasat. Ha van valakinek erre otlete, kerem ossza meg velem. Koszonom. Udv.
