Üdv !
Fenti készülék tartalmaz egy stand-by stab IC-t Ennek hiányában került hozzám a készülék,sajnos rajzot nem találtam a tápegységről,kérem aki tudja ennek a 4-vagy5 ? lábú TO-220-as toknak a típusát,jelezze vagy ha már javított ilyet,egy rajzot megköszönnék !
még 1 x köszönöm .
Üdv' az Uraknak! Eme fent emlegetett szerkezetet nejem tevé elém. Merthogy a főnökéé. Egyik oldal ok., a másik torz. A végfok előtti NJM5532D bemenetén még minden jó, a torz oldal kimenetén viszont nulla helyett 8-14volt közt mászkál a delej, a jó oldalon meg nulla. A vicc az, hogyha kikötöm az ic két kimeneti lábát, akkor a beteg oldalon vezérlés híjján null volt lesz, az ép oldalon meg elmászik, a kimeneten megjelenik a negatív táp -40V- és a hangszóró füstöl. Visszakötés után működik. És most jön a hab a tortán. Matatás közben néha felvisít, letilt és utána egy darabig hibátlanul megy! Majd egyszer csak megint elindulnak a villanyok az egyik végfokon, a végtranyók munkapontja a világba elmászik és újfent torzít. A kimeneten viszont marad a nulla volt egyen, azaz nem kezdi el leégetni a hangszórót, nem úgy mint a jó oldal ha megszakítom az 5532 kimenetét. ????????
A cím már sokat elárul, és gondolom sokan mondják majd azt hogy NEM!
A helyzet a következő, megkaptam ezt a rettenetet több más készülékkel együtt, hogy villámcsapás érte.
Belenézve megint elment a kedvem mindentől.
Én K.O.-ra gyanakszom, mert bedugva/bekapcsolva semmit nem csinál.
Készenléti trafó megy, 5V körüli feszültség kijön belőle, de semmi több.
Én processzorra gyanakszom, mert egy led sem nyikkan meg rajta...
Érdemes vele tovább foglalkozni?
Üdv,
Krisztián
Üdv,
A fent nevezett erősítőben tönkrement végfokozat egyik oldala.
Látom hogy Magyarországon nem kapni bele gyári FET-eket, ami benne van.
Érdeklődni szeretnék hogy ezeket mivel lehetne helyettesíteni?Ami árban
is nem túl drága, de működne is vele rendesen.A gyári végfok 2DB 2SK2967.
Esetleg az IRFP240 nem lenne jó szerintetek helyette?
