Van egy Denon RCD-N7 nálam. Nem megy rajta valamiért a hálózati kártyája, pontosabban lefagy a gép kb fél perc után. Ha lehúzom a kábeleket a network modulról, akkor nem fagy le, sima FM rádió szól rendesen. A nand flasht kiolvastam, nem tudom, lehet vmi sérült benne. Firmware upgrade csak net-ről menne, de ebben az állapotban lehetetlen. A szoftver verzió menüben is a network adapter verziója hiányzik. Tápok, kontaktok ellenőrizve!
Van másik mód is firmware frissítésre, ha lenne hozzá CD tartalmam, de ezt a Denon oldaláról már nem lehet letölteni.
Esetleg van valakinek régről ilyen firmware?
udv
Tom
Ez a cím igen karcsú. Tegyél róla, hogy meghízzon!
Köszön!
Van egy Denon TU1500 RD tunerem, szépen szól, nincs gondom a hangjával. Viszont van egy apróság ami zavar: nem pontosan irja ki a vételi frekvenciákat. Pl. 90.75 MHz et ir ki a Bartók rádióra, miközben az 90.7-en ad szerintem. Meg van a kapcsolási rajza is, de nem tudom hol keressem a hibát, mit kéne állitanom? köszi. Ferenc
A moderátori beírást ne töröld ki! A helyesírási hibákat viszont kijavíthatod. A cím még nem volt az igazi (frekvenciakijelző gond(sic!)), de azon segítek.
Van egy Denon AVR1705 nálam. Valaki már járt benne, bár javítani nem sikerrült, forrasztgatni sem, csak méregetett. (látszólag)
HIba a következő: Bekapcsolva a gép elindul, LED villog zölden, majd világít is zölden. Nem megy protect állapotba, Végfok jó, a relé nem kattan, nagy trafót nem indítja. Ha a porci lábát nézem, ami a relét indítaná, 0,8V van rajta bekacsolt állapotban (LED zöld..) és 0,52 kikapcsolva (LED piros) Ha lekötötm a procit, kézzel 4,7K-val indítom a procit leválasztva a RLY_POWER lábon, akkor a gép indul, végfok megy, teljes gép magához tér, de nincs kijelzés.
Távra nem reagált. Az IR vevőt kicseréltem, már megy a táv is, ki-be kapcs, stb. működik.
Viszont nincs kijelzés, a kijelző tök sötét. A fűtése megy, villanyt megkapja a nagy trafóról (4,5V)
Gyanús, hogy az LC75721 rossz, ami a kijelőpt hergeli. de hogy lehetne megbizonyosodni róla? kapni ilyet nem lehet persze.. Marad a bontás. google okos, de sajnos oly mélyen mégsem ad adatot, mibe lehet ilyen IC, csak pár sony, meg noname cuccot ad, illetve majdnem az összes denon vackot..
Nincs valakinek ilyen?
vagy bevittem magam az erdőbe?
Gyanús nekem ez a kis fesz. változás a proci lábán. Rossz lenne a proci? (0,8V/0,52V) mondjuk ez nem nagy bibi, megoldható kis segéd áramkörrel, mert legalább változik :) de gyanús, hogy valami földpont bibi lehet, ezért nem megy a kijelzp sem. Viszont aggasztó, hogy az IR vevő rossz volt. Azok nem szoktak csak úgy elhasalni. vagy mégis?
Rajz itt:
http://www.eserxxxxxx.com/download.php?fileid=28823
Minden tippet köszi!
Hozzám került egy Denon AVR-3300 házimozi erősítő, amelynek a Center csatorna végfokja nem szólt. Kiderült, hogy nagyon sok alkatrész tönkrement abban a csatornában. Szerencsére a végfok és meghajtó tranzisztorokat aránylag könnyű volt beszerezni. Szükségem lenne a segítségetekre abban, hogy a következő alkatrészeket milyen ismertebb tipusokkal lehetne helyettesíteni:
D530, D531 - 1SS270A dioda
ZD509, ZD510 - MTZJ3.3A zenner dioda
TR544 - 2SC1645S tranzisztor
Mellékeltem az adott rész kapcsolási rajzát is. Ezeken a félvezetőkön kívül elégett a 4 db 0.22 ohmos ellenállás (R682-R685) illetve egy 330 ohmos ellenállás (R678). Aki esetleg javított hasonló erősítőt adhatna tippeket, hogy ezeken kívül van-e még olyan alkatrész, amelyekre érdemes figyelni.
Válaszotokat előre is köszönöm!
Endre
