Üdv. mindenkinek!
Adott a fent nevezett erősítő azzal a problémával, hogy a távirányítóra nem reagál . Oszilloszkópal vizsgálódva az infra jele a CPU lábára eljut. Ha a készüléket az előlapi gombokkal működtetjük akkor rendesen működik.Sikerült egy ugyan ilyen típusú erősítőből próbára a CPU-t tartalmazó modult áthelyezni és ekkor a hiba megszűnt. Reset és egyebek nem segítettek.
Keresek egy ilyen modult vagy CPU-t , egyéb hibával rendelkező, esetleg a raktár mélyén elfekvő rossz erősítőt. A gazdája ragaszkodna hozzá, ha lehetne akkor megjavítanánk. CPU : M30626FHPFP-C-U5 természetesen ehhez a készülékhez szoftverezve. Beültetési helye IC804. Gyári rendelési száma: 963243001700D.
A cím már sokat elárul, és gondolom sokan mondják majd azt hogy NEM!
A helyzet a következő, megkaptam ezt a rettenetet több más készülékkel együtt, hogy villámcsapás érte.
Belenézve megint elment a kedvem mindentől.
Én K.O.-ra gyanakszom, mert bedugva/bekapcsolva semmit nem csinál.
Készenléti trafó megy, 5V körüli feszültség kijön belőle, de semmi több.
Én processzorra gyanakszom, mert egy led sem nyikkan meg rajta...
Érdemes vele tovább foglalkozni?
Üdv,
Krisztián
Hi to all. Unit arrived dead with no power. The problem is with switching power supply. I checked most of the parts, no faulty found. Unable to check PWM ICs. To determine which one has the problem, Service Manual is more than important and necessary. I would appreciate if someone of you can help me find it or send it to me.
Thanks in advance for your kind attention and help.
Regards from Greece,
John
Hello!
2db ilyen CD-játszóm van, az egyik egy ideje ráz, előjele nem volt.
A keverőn vehető észre, hogy a testen feszültség mérhető, megérintve is feszültség tapasztalható, zavarja a rádiós mikrofon vevőjét is a közös test miatt. Egy fáziskeresővel tesztelve maga a fázis nem található a testelésen (a készüléket bármelyik irányba bedugva a konnektorba), viszont a digitális kijelzős fáziskereső 110V-ot mutat. A másik lejátszó nem okoz ilyen problémát, nem mérhető a testen feszültség, tehát nem konstrukciós hiba, hanem valami elöregedhetett.
Végül is annyira nem zavarna ez a probléma, hiszen nincs fázis rajta (nem veszélyes), de már bezavarja a többi lejátszót is, így meghülyülnek, lefagynak és többször újra kell indítani őket egy este alatt, plusz a mikrofonoknál is búgást eredményez.
A kóboráram (110V) kikapcsolt állapotban is mérhető a testen, ha a konnektorba egyik irányba van bedugva. Bekapcsolt állapotban bármilyen irányba bedugva ugyanúgy mérhető.
Mellékeltem egy rajz részletet a tápról.
Valószínűsítem, hogy egy kondi szállt el, nem kezdeném mindet kiforrasztani, csak ami gyanús lehet, ehhez kérnék segítséget, hogy ne vaktában bontsam a panelt. (Elkók között nincs puffadt.)
