Tisztelt kollégák!
Fent említett Denon AVR2802 erősítő DSP board memó IC írásában kérek segítséget. Pár év pihenő után elővettem még egy esélyt adva neki. :-)
Fórumozva rátaláltam a memó IC fw programjára. (Már tudom ennek a típusnak ez is a típushibája.)
TL866 II-el írható. (Természetesen kell a TSOP32-es tok is) Ezeket csak ezért nem szeretném megvenni.
FW ahogy írtam meg van (fórumozók visszajelzése alapján többeknél írás után meg is javult az erősítő azaz a "megszerzett" fw jó.)
IC is már van ALIE-ről beszereztem. :-)
Mellékletben a SM részlete erről. IC817-es.
Ha valaki tud ebben segíteni hálás lennék.
Üdvözlettel: Cser Lajos
Denon erősítővel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Alap probléma az volt, hogy az egyik oldal bekapcsoláskor akadozva szólt kis ütésre megjavult. Gondoltam valahol KH-s.
Szétszedtem igazából nem volt sehol látható forr hiba. Összerakás után sajnos egyáltalán nem működik. Villog a mute led majd gyorsabb villogás és ennyi. Átnéztem de nem találtam mit ronthattam el.
Sziasztok! Adott egy Denon AVR-1311 erősítő. Úgy került hozzám, hogy tiltott a védelem, nem indult el. Gyorsan meglett a hiba. Az egyik csatornán C-E között zárlatos volt mind a 2db végtranyó, valamint a 2-2 párhuzamosan kötött emitter ellenállásból az egyik pár szakadt volt, illetve még zárlatos volt 1db 3,3V-os zéner dióda. Ezek cseréje után tökéletesen működött kb 1 hétig, majd megint ugyan ez a hibajelenség és ugyan ezek az alkatrészek rosszak. Mellékelem a rajzot, igaz telefonnal fotóztam, de talán látszik a lényeg. Q464, Q466, R517, R518 és ZD51 poziciójú alkatrészekről van szó. Kérdés mi lehet az oka, hogy újra bekrepált? Én a végtranyókra tippelek, mert eredeti Shankent nem kaptam csak PMC-t. Ha ez a gond mit érdemes beletenni helyette, mert nem szeretném újra szétszedni és kínlódni vele?
Egy Denon DCD 1520 profi cd játszóval van egy kis olvasási probléma. Érdekes a dolog, mert ha beteszek egy lemezt (legyen az írott vagy karcos) rögtön beolvassa, és elejétől a végéig hiba nélkül tökéletesen lejátsza, viszont ha menet közben léptetni akarok egyik számról a másikra, akkor megbolondul (keres gondolkozik szám közepébe ugrik, nem talál visszalép). Ha van van valakinek ötlete (lehet-e utána állítani valamit, és mivel?) az kérem írjon. Örülnék ha nem kellene optikát cserélni benne.
Köszi előre is, üdv. mindenkinek.
Péter
