Üdvözlet Mindenkinek!
Keresem azon kolléga segítségét, aki járatos a címben említett gyártójú készülékek javításában. Az adott készüléket be lehet kapcsolni, gombokra reagál, távirányítóról működik, hang viszont nem jön ki belőle. A digitális lapon levő egyik processzor, ami többek között a HDMI bemeneteket is kezeli túl melegnek érzékelek a szokásosnál. Valószínűleg az lehet a hibás. Lehetséges, hogy ezen alkatrész hibája miatt a fő processzor tiltja a rendszer működését? A szervizmenüben a hibatárolóban nincs bejegyzés.
Segítséget előre is köszönöm.
László
I have and found most of the voltages as indicated on the circuit diagram, till op amp M 5218P; are near those specifed. The output on the centre of the two power transistors of both the channels are also alright.
While looking at the voltages on test points as mentioned on the page 7 for setting up quiscent current, these cannot be set.
Bit of history, the amplifier was lying unused for long time. Nothing in it has burnt. It was never opened earlier than this time, couple of days back.
While I was probing for voltages with DMM, with probe on collector of TR413 one of the fuses blew up. Later same thing happened on the other channel as well.
With the above as background can a Good Samaritan figure out feasibility of repair.
i am unable to upload service manual as file size is 7.3 mb
Hi to all. Unit arrived dead with no power. The problem is with switching power supply. I checked most of the parts, no faulty found. Unable to check PWM ICs. To determine which one has the problem, Service Manual is more than important and necessary. I would appreciate if someone of you can help me find it or send it to me.
Thanks in advance for your kind attention and help.
Regards from Greece,
John
A fent említett erősítő került hozzám szerelésre. Nagyon szerencsés módon 220-at kaphatott a bemenetére, mert felrobbant a bemenetválasztó ic benne, és a vezérlő mikrokontroller, ami egyébként HD404222 névre hallgat. Lát rá valaki bármi esélyt, hogy szerezzek ilyen ic-t felprogramozva?
