Üdv mindenkinek!
Tárgybeli erősítő hálózati trafójában megszakadt a hőbizti. Tulaj tök hangerőn használta még el nem hallgatott.
Ez a trafó csak horror áron beszerezhető. A biztosíték meg úgy van beépítve, hogy nem lehet egyszerű módon javítást eszközölni, mert az alsó tekercsen helyezkedik el, nem hozzáférhető módon. Van valakinek tapasztalata, hogy hogyan lehetne a legegyszerűbben javítani?
Üdv, Elbandi.
Nekem egy Onkyoval volt hasonló esetem.Én a Bitzonál javíttatok trafót,ez is most készült el,az árát még nem tudom,de korrekt áron jó minőségben dolgozik.Ha kell az elérhetősége,szívesen megadom.Üdv.Reparátor1
You voted ‘up’
Légy szíves elküldeni az elérhetőséget, hátha mégsem lesz jó, de úgy néz ki sínen vagyok vele.
Köszönöm.
Üdv,
Elbandi.
You voted ‘up’
" A biztosíték meg úgy van beépítve, hogy nem lehet egyszerű módon javítást eszközölni". Ez alatt vélhetően a hegesztett vasmagra gondolsz.
Nem nehéz szét szedni, én kicsit fémfűrész segítségével be szoktam vágni, (kb. 1mm) és már jön is szét szépen. Utána a tekercsek kiemelése, bizti cseréje következik. Utána persze mindent vissza és jöhet az új hegesztés. (itt nem árt óvatosnak lenni, de simán kivitelezhető még "normál" ívhegesztéssel is)
Ilyen típusoknál mindig építek be egy ventit is, megelőzve az ismételt tönkremenetelt.
(6-7 ilyenen vagyok túl, még mindegyik bírja.. tudomásom szerint)
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Üdv Mindenkinek!
Köszi a biztatást. Azt hittem, hogy nehezen lehet a vasat kiszedni, mert össze van rendesen lakkozva. A hegesztés az nem gond. A tekercsek meg külön vannak. Ki lehet csúsztatni a primert szekunderből. Lehetne fordítva is, úgy könnyebb lenne az élet. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv,
Elbandi
You voted ‘up’
Nem szedném szét, csak több problémád lesz. Javítható megbontás nélkül is.
You voted ‘up’
Valóban nem kell szétszedni, szerintem nem is nagyon lehet, úgy össze van ragasztva. Csak a felfogató talpat kell leszedni, de a két csavar is úgy be van ragasztva, hogy ki kellett fúrni. Ezután a 230V-s kivezető huzalokkal szembeni oldalon "kiablakoltam" a csévét és mindenhez hozzá lehet férni. Köszi.
Üdv,
Elbandi.
You voted ‘up’
Szia !
Ha nem sikerül megtalálni a kivezetését a tekercsnek, akkor kukába vele.
Vagy tekerj egy másik trafót, nem dzsapánt .
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Trafó kivezetéseiről egy fotó sokat segítene.
Még nem találkoztam olyan megoldással, ahol átkötéssel nem lehetett volna javítani.
Igaz ez a védelem nem fog működni, de biztosíték is megbízható védelmet ad.
You voted ‘up’
szia!
És megint mennyire igazad van! :bow: Bár szerintem a ventilátor beépítés ekkor sem felesleges.
(sokszor a hűtőnyílások lefedése, takarása okozza a túlmelegedést)
Üdv, Z.
You voted ‘up’
