Denon AVR1306 szakadt a hőbiztosíték.
10 posts / 0 new
elbandi
elbandi picture
Üdv mindenkinek!
Tárgybeli erősítő hálózati trafójában megszakadt a hőbizti. Tulaj tök hangerőn használta még el nem hallgatott.
Ez a trafó csak horror áron beszerezhető. A biztosíték meg úgy van beépítve, hogy nem lehet egyszerű módon javítást eszközölni, mert az alsó tekercsen helyezkedik el, nem hozzáférhető módon. Van valakinek tapasztalata, hogy hogyan lehetne a legegyszerűbben javítani?
Üdv, Elbandi.
reparátor1
reparátor1 picture
Nekem egy Onkyoval volt hasonló esetem.Én a Bitzonál javíttatok trafót,ez is most készült el,az árát még nem tudom,de korrekt áron jó minőségben dolgozik.Ha kell az elérhetősége,szívesen megadom.Üdv.Reparátor1
elbandi
elbandi picture
Légy szíves elküldeni az elérhetőséget, hátha mégsem lesz jó, de úgy néz ki sínen vagyok vele.
Köszönöm.
Üdv,
Elbandi.
zoltan35
zoltan35 picture
" A biztosíték meg úgy van beépítve, hogy nem lehet egyszerű módon javítást eszközölni". Ez alatt vélhetően a hegesztett vasmagra gondolsz.
Nem nehéz szét szedni, én kicsit fémfűrész segítségével be szoktam vágni, (kb. 1mm) és már jön is szét szépen. Utána a tekercsek kiemelése, bizti cseréje következik. Utána persze mindent vissza és jöhet az új hegesztés. (itt nem árt óvatosnak lenni, de simán kivitelezhető még "normál" ívhegesztéssel is)
Ilyen típusoknál mindig építek be egy ventit is, megelőzve az ismételt tönkremenetelt.
(6-7 ilyenen vagyok túl, még mindegyik bírja.. tudomásom szerint)
Üdv, Z.
elbandi
elbandi picture
Üdv Mindenkinek!
Köszi a biztatást. Azt hittem, hogy nehezen lehet a vasat kiszedni, mert össze van rendesen lakkozva. A hegesztés az nem gond. A tekercsek meg külön vannak. Ki lehet csúsztatni a primert szekunderből. Lehetne fordítva is, úgy könnyebb lenne az élet. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv,
Elbandi
CHZ
CHZ picture
Nem szedném szét, csak több problémád lesz. Javítható megbontás nélkül is.
elbandi
elbandi picture
Valóban nem kell szétszedni, szerintem nem is nagyon lehet, úgy össze van ragasztva. Csak a felfogató talpat kell leszedni, de a két csavar is úgy be van ragasztva, hogy ki kellett fúrni. Ezután a 230V-s kivezető huzalokkal szembeni oldalon "kiablakoltam" a csévét és mindenhez hozzá lehet férni. Köszi.
Üdv,
Elbandi.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha nem sikerül megtalálni a kivezetését a tekercsnek, akkor kukába vele.
Vagy tekerj egy másik trafót, nem dzsapánt .
Üdv! Miki.
CHZ
CHZ picture
Trafó kivezetéseiről egy fotó sokat segítene.
Még nem találkoztam olyan megoldással, ahol átkötéssel nem lehetett volna javítani.
Igaz ez a védelem nem fog működni, de biztosíték is megbízható védelmet ad.
zoltan35
zoltan35 picture
szia!
És megint mennyire igazad van! :bow: Bár szerintem a ventilátor beépítés ekkor sem felesleges.
(sokszor a hűtőnyílások lefedése, takarása okozza a túlmelegedést)
Üdv, Z.
