Kedves Hozzáértők!
Vettem magamnak egy ilyet. Az erősítő részt már rendbe raktam (hangszóró relé, potik, kapcsolók kh-sak voltak), de a rádió továbbra is féloldalasan szólt.
Megnéztem a tuner némító tranzisztorokat, de azok jók. A kimenetükön szkóppal nézve féloldalas, de az előttük lévő 2.2u/50V-os kondenzátorok bemenetén a jel szintje mindkettő csatornán jó.
Próba képpen leválasztottam a bemenet választó IC-ről (TC9164/NJU7313) a tunert. A bemenet választó egyik csatornáján 2V DC mérhető, a másikon 15V DC!
Ebből arra kövtkeztetek, hogy ez az IC kissé döglődik.
Csak az érdekesség kedvéért beszúrtam a tuner és a bemenet választó közé egy-egy 10u/50V-os kondit. A rádió így szimmetrikussá vált, tisztán szépen szól.
Kérdés: küzdjek az IC cseréjével, vagy fixálhatom ezt a beszúrt kondenzátoros megoldást? Nem okoz majd nagyobb kárt?
Megoldás: A TC9164N bemenet választó IC cseréje megoldotta a problémát. Köszönöm mindenki segítségét.
Gábor
Gábor
I've done the user Manual reset but it still turns off and standby red led flashes.I,need a service manual and some help to change ac detect fault code.Can anybody assist .
Üdvözlet Mindenkinek!
Keresem azon kolléga segítségét, aki járatos a címben említett gyártójú készülékek javításában. Az adott készüléket be lehet kapcsolni, gombokra reagál, távirányítóról működik, hang viszont nem jön ki belőle. A digitális lapon levő egyik processzor, ami többek között a HDMI bemeneteket is kezeli túl melegnek érzékelek a szokásosnál. Valószínűleg az lehet a hibás. Lehetséges, hogy ezen alkatrész hibája miatt a fő processzor tiltja a rendszer működését? A szervizmenüben a hibatárolóban nincs bejegyzés.
Segítséget előre is köszönöm.
László
Sziasztok! Adott egy Denon AVR-1311 erősítő. Úgy került hozzám, hogy tiltott a védelem, nem indult el. Gyorsan meglett a hiba. Az egyik csatornán C-E között zárlatos volt mind a 2db végtranyó, valamint a 2-2 párhuzamosan kötött emitter ellenállásból az egyik pár szakadt volt, illetve még zárlatos volt 1db 3,3V-os zéner dióda. Ezek cseréje után tökéletesen működött kb 1 hétig, majd megint ugyan ez a hibajelenség és ugyan ezek az alkatrészek rosszak. Mellékelem a rajzot, igaz telefonnal fotóztam, de talán látszik a lényeg. Q464, Q466, R517, R518 és ZD51 poziciójú alkatrészekről van szó. Kérdés mi lehet az oka, hogy újra bekrepált? Én a végtranyókra tippelek, mert eredeti Shankent nem kaptam csak PMC-t. Ha ez a gond mit érdemes beletenni helyette, mert nem szeretném újra szétszedni és kínlódni vele?
