I am looking for a Service and/or User Manual for the Cassette Player DENON DRM-800. English or German please
Thanks in advance
Hozzám került egy Denon AVR-3300 házimozi erősítő, amelynek a Center csatorna végfokja nem szólt. Kiderült, hogy nagyon sok alkatrész tönkrement abban a csatornában. Szerencsére a végfok és meghajtó tranzisztorokat aránylag könnyű volt beszerezni. Szükségem lenne a segítségetekre abban, hogy a következő alkatrészeket milyen ismertebb tipusokkal lehetne helyettesíteni:
D530, D531 - 1SS270A dioda
ZD509, ZD510 - MTZJ3.3A zenner dioda
TR544 - 2SC1645S tranzisztor
Mellékeltem az adott rész kapcsolási rajzát is. Ezeken a félvezetőkön kívül elégett a 4 db 0.22 ohmos ellenállás (R682-R685) illetve egy 330 ohmos ellenállás (R678). Aki esetleg javított hasonló erősítőt adhatna tippeket, hogy ezeken kívül van-e még olyan alkatrész, amelyekre érdemes figyelni.
Válaszotokat előre is köszönöm!
Endre
A fent említett készülékhez keresek hangerőszabályzó potit. Nem találtam beszerzési forrást hozzá sehol. Közületek meg lehet valakinek ott porosodik a fiók mélyén, vagy még a polcon van egy hibás "alkatrészbányában". Esetleg forrást tudtok adni ehhez?
Szóval a keresett alany, egy 30k-s, 2x4 lábú példány. Csatolok fotót is róla.
Méretei:
- Tengelyvastagság 5mm
- Tengely teljes hossza 25mm
- forgótengely hossza 17mm.
Sziasztok! Adott egy Denon AVR-1311 erősítő. Úgy került hozzám, hogy tiltott a védelem, nem indult el. Gyorsan meglett a hiba. Az egyik csatornán C-E között zárlatos volt mind a 2db végtranyó, valamint a 2-2 párhuzamosan kötött emitter ellenállásból az egyik pár szakadt volt, illetve még zárlatos volt 1db 3,3V-os zéner dióda. Ezek cseréje után tökéletesen működött kb 1 hétig, majd megint ugyan ez a hibajelenség és ugyan ezek az alkatrészek rosszak. Mellékelem a rajzot, igaz telefonnal fotóztam, de talán látszik a lényeg. Q464, Q466, R517, R518 és ZD51 poziciójú alkatrészekről van szó. Kérdés mi lehet az oka, hogy újra bekrepált? Én a végtranyókra tippelek, mert eredeti Shankent nem kaptam csak PMC-t. Ha ez a gond mit érdemes beletenni helyette, mert nem szeretném újra szétszedni és kínlódni vele?
