Üdv,
A fent nevezett erősítőben tönkrement végfokozat egyik oldala.
Látom hogy Magyarországon nem kapni bele gyári FET-eket, ami benne van.
Érdeklődni szeretnék hogy ezeket mivel lehetne helyettesíteni?Ami árban
is nem túl drága, de működne is vele rendesen.A gyári végfok 2DB 2SK2967.
Esetleg az IRFP240 nem lenne jó szerintetek helyette?
Üdv mindenkinek!
Tárgybeli erősítő hálózati trafójában megszakadt a hőbizti. Tulaj tök hangerőn használta még el nem hallgatott.
Ez a trafó csak horror áron beszerezhető. A biztosíték meg úgy van beépítve, hogy nem lehet egyszerű módon javítást eszközölni, mert az alsó tekercsen helyezkedik el, nem hozzáférhető módon. Van valakinek tapasztalata, hogy hogyan lehetne a legegyszerűbben javítani?
Üdv, Elbandi.
Hello everybody,
This receiver starts normally and has a nice blue display lighting on for 8 seconds. Suddenly you ear the main relay falling down and everything turns off and you get the red led flashing around the main power switch button. There is no special code with this continuous flashing rythm of the led. I have no diagram of the device and I have opened it and measured the voltage on pin 4 of the voltage regulator KIA78R05P1, which has a validating signal on his pin four.(2 is the output and 3 is frame (-)).this 5V(to-220)monolithic 7805 regulator is on the main PCB, close to the little transfo and ON/OFF relay...and is mounted without any heat dissipator(I was surprised of that fact!).the voltage between(4-3)is 1,88V dc and never climbs up during the starting sequence.
Can you help me to solve this problem?
Két Denon DN-S1200 szeretnék összekötni 1 db RJ45-s kábellel (nem nem sima lan hálóztati kapcsolat).
Viszont nem tudom a lábkiosztást. Nem találok rá pin-out konfigot.
Tudja valaki hogyan kell krimpelnem az RJ45 csatit a cat5e kábelre?
Köszönöm.
