Nemrég került hozzám egy Denon AVR-1306-os erősítő, aminek az előéletét nem tudták megmondani.
Az a hibajelenség, hogy bekapcsoláskor elindul, a gomb körül a zöld LED villog, de kb. 4-5s múlva kikapcsol, és pirosan villog.
Valamelyik végfokra gondoltam startból, kikötöttem, de nem változott semmi.
A végfokok nem hibásak, legalábbis zárlatra nem zárlatosak, 200ohm-ig nincs ellenállásuk sem.
Ahogy nézegettem a 1603-nak a rajza közel azonos, de nem nagyon tudom hogy hova nyúljak :)
Update , Az AVR-1603 rajz eléggé hasonló , a 72. oldalon lévő rajz szerint Q101,Q102,Q103 lévő tranyók nincsenek bekötve , Q104 pedig egy sem zárlatos , folytatom a Protektet indító dióda kiszedésével és meglátjuk , honnan jön a jel hiszen lehet fals is.
A fent említett készülékhez keresek hangerőszabályzó potit. Nem találtam beszerzési forrást hozzá sehol. Közületek meg lehet valakinek ott porosodik a fiók mélyén, vagy még a polcon van egy hibás "alkatrészbányában". Esetleg forrást tudtok adni ehhez?
Szóval a keresett alany, egy 30k-s, 2x4 lábú példány. Csatolok fotót is róla.
Méretei:
- Tengelyvastagság 5mm
- Tengely teljes hossza 25mm
- forgótengely hossza 17mm.
A fenti készüléket kaptam hibásan. A jelenség a következő:
Mindent csinál, hibát nem jelez, csupán a hangszóró kimenet süket.
RCA analog kimeneteken jön a jel, ha TV-t dugok rá, az szól.
A kapcsolási rajz alapján a jel nyomába indultam.
A blokkvázlaton látszik, hogy 2 helyen van a jel útjában némítás, namost itt minddkettő aktív, úgyhogy a jelnek esélye sincs.
DVD lejátszás közben méricskéltem. A DVD egységből 2 úton indul a jel. Egy SPDIF, és egy TSDO nevű vezetéken. Mindkettő digitális.
Az utóbbit egy DAC (AD1854) átalakítja, így kerülhet a jel a vonali kimenetekre. Innen újra digitalizálja (AK4527), majd a DSP jön (CS49329), aztán újra analog (AK4527), és végül a végfok (STK 402-050 és -250).
Ott akad el a jel, hogy az AK4527 DAC-ja már nem kapja meg a digitális jelet a DSP-től (CS49329), így az analog kimenetén sincs semmi.
Az SPDIF jel az LC89055 DIR (Digital Audio Receiver)-be kerül, majd onnan a DSP-be (CS49329).
Itt nekem furcsák a jelek. Míg az SPDIF és a TSDO egy folytonos digitális jelfolyam, addig a DIR kimenetén kb. 2Hz-es ütemben jönnek az adatcsomagok. Közben a DIR ERROR kimenetén egy kb. 2Hz-es négyszögjel van, ami szerintem nem okés. Ez a kimenet H szintre vált (hiba), ha az erősítővel DVD helyett külső forrásból veszem a jelet (AUX).
A CPU (M30624) VR_MUTE és ERR_MUTE kimenetei aktívak, ezek vezérlik a némítás tranzisztorait.
Egyébként a CPU INTREQ, CE, DO, DIN, CLK vonalain, amiken a DSP-vel, a DIR-rel, a CODEC-kel (AK4527) kommunikál mindenhol ezt a 2Hz-es adatcsomagokat látom.
A DSP RESET bementén folytonos H szint helyett egy kb. 99,9%-os kitöltési tényezőjű negyszögjel van, magyarul H szint 0V-os rövid impulzusokkal kb. 500ms-onként. Azt sem tudom, hogy ez jó-e.
Van az analog jelnek egy kerülőút, amit egy SWITCH IC (LC4966) kapcsol át, és ez kikerüli az egész digitális részt. Gondoltam a "DIRECT" mód, amit a kijelzőn láttam az ez lesz. Tévedtem. Semelyik módban nem kapcsolja ezt az utat. Ezt az IC-t az M62446 hangerőszabályzó IC vezérli.
Egyelőre ott tartok, hogy a CPU-n és a DIR IC-n kívül mindent kizártam a hibás alkatrészek köréből.
Ha kell esetleg el tudom küldeni a rajzokat, amibe belefirkáltam :)
Minden ötletet köszönettel fogadok!
Van egy Denon RCD-N7 nálam. Nem megy rajta valamiért a hálózati kártyája, pontosabban lefagy a gép kb fél perc után. Ha lehúzom a kábeleket a network modulról, akkor nem fagy le, sima FM rádió szól rendesen. A nand flasht kiolvastam, nem tudom, lehet vmi sérült benne. Firmware upgrade csak net-ről menne, de ebben az állapotban lehetetlen. A szoftver verzió menüben is a network adapter verziója hiányzik. Tápok, kontaktok ellenőrizve!
Van másik mód is firmware frissítésre, ha lenne hozzá CD tartalmam, de ezt a Denon oldaláról már nem lehet letölteni.
Esetleg van valakinek régről ilyen firmware?
udv
Tom
Ez a cím igen karcsú. Tegyél róla, hogy meghízzon!
