Pár éve küzdök már a fenti rádió-erősítővel ami jól szól de a rádió része csak Mono, nem billen át Stereo-ba. Ez a nagyobbik gond, a kisebb hogy 91.1 MHz helyett 91.15 MHz-en van pl. a Rádió1 pozíciója.
Mellékelem a kapcs és a nyák rajzot. (később teszek fel fotót a panelról is)
Jól gondolom hogy a Stereo problémát esetleg a T603 és/vagy a T604-el lehet orvosolni? IC-ken a lábfeszek rendben vannak.
A 0.05 MHz eltolódás javítására is kérnék 5letet.
Köszönettel:
Sed3
Üdv' az Uraknak! Eme fent emlegetett szerkezetet nejem tevé elém. Merthogy a főnökéé. Egyik oldal ok., a másik torz. A végfok előtti NJM5532D bemenetén még minden jó, a torz oldal kimenetén viszont nulla helyett 8-14volt közt mászkál a delej, a jó oldalon meg nulla. A vicc az, hogyha kikötöm az ic két kimeneti lábát, akkor a beteg oldalon vezérlés híjján null volt lesz, az ép oldalon meg elmászik, a kimeneten megjelenik a negatív táp -40V- és a hangszóró füstöl. Visszakötés után működik. És most jön a hab a tortán. Matatás közben néha felvisít, letilt és utána egy darabig hibátlanul megy! Majd egyszer csak megint elindulnak a villanyok az egyik végfokon, a végtranyók munkapontja a világba elmászik és újfent torzít. A kimeneten viszont marad a nulla volt egyen, azaz nem kezdi el leégetni a hangszórót, nem úgy mint a jó oldal ha megszakítom az 5532 kimenetét. ????????
I've done the user Manual reset but it still turns off and standby red led flashes.I,need a service manual and some help to change ac detect fault code.Can anybody assist .
Egy Denon DCD 1520 profi cd játszóval van egy kis olvasási probléma. Érdekes a dolog, mert ha beteszek egy lemezt (legyen az írott vagy karcos) rögtön beolvassa, és elejétől a végéig hiba nélkül tökéletesen lejátsza, viszont ha menet közben léptetni akarok egyik számról a másikra, akkor megbolondul (keres gondolkozik szám közepébe ugrik, nem talál visszalép). Ha van van valakinek ötlete (lehet-e utána állítani valamit, és mivel?) az kérem írjon. Örülnék ha nem kellene optikát cserélni benne.
Köszi előre is, üdv. mindenkinek.
Péter
