Üdv' az Uraknak! Eme fent emlegetett szerkezetet nejem tevé elém. Merthogy a főnökéé. Egyik oldal ok., a másik torz. A végfok előtti NJM5532D bemenetén még minden jó, a torz oldal kimenetén viszont nulla helyett 8-14volt közt mászkál a delej, a jó oldalon meg nulla. A vicc az, hogyha kikötöm az ic két kimeneti lábát, akkor a beteg oldalon vezérlés híjján null volt lesz, az ép oldalon meg elmászik, a kimeneten megjelenik a negatív táp -40V- és a hangszóró füstöl. Visszakötés után működik. És most jön a hab a tortán. Matatás közben néha felvisít, letilt és utána egy darabig hibátlanul megy! Majd egyszer csak megint elindulnak a villanyok az egyik végfokon, a végtranyók munkapontja a világba elmászik és újfent torzít. A kimeneten viszont marad a nulla volt egyen, azaz nem kezdi el leégetni a hangszórót, nem úgy mint a jó oldal ha megszakítom az 5532 kimenetét. ????????
Egy Denon DRA-325R tuner-erősítő tápjával küzdök, rajz híján. A végfokok jók, megvannak a +, -tápjai, ellenben a meghajtó fokozatoknak a +,- a tápjai "süketek". Az interneten található rajzok számomra olvashatatlanok, ha kinagyítom, életlen, homályos. Föltettem az SM keresőbe is, de sajnos nem történt feltöltés.
Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
Sziasztok. Adott egy DENON PMA-260 eroszíto..Kaptam...Sajnois nem kapcsol be, megmértem a tekercset sajnos nem kap áranot. Esetleg valakinek kapcsolási rajz? Koszonom szépen
Kedves Hozzáértők!
Vettem magamnak egy ilyet. Az erősítő részt már rendbe raktam (hangszóró relé, potik, kapcsolók kh-sak voltak), de a rádió továbbra is féloldalasan szólt.
Megnéztem a tuner némító tranzisztorokat, de azok jók. A kimenetükön szkóppal nézve féloldalas, de az előttük lévő 2.2u/50V-os kondenzátorok bemenetén a jel szintje mindkettő csatornán jó.
Próba képpen leválasztottam a bemenet választó IC-ről (TC9164/NJU7313) a tunert. A bemenet választó egyik csatornáján 2V DC mérhető, a másikon 15V DC!
Ebből arra kövtkeztetek, hogy ez az IC kissé döglődik.
Csak az érdekesség kedvéért beszúrtam a tuner és a bemenet választó közé egy-egy 10u/50V-os kondit. A rádió így szimmetrikussá vált, tisztán szépen szól.
Kérdés: küzdjek az IC cseréjével, vagy fixálhatom ezt a beszúrt kondenzátoros megoldást? Nem okoz majd nagyobb kárt?
Megoldás: A TC9164N bemenet választó IC cseréje megoldotta a problémát. Köszönöm mindenki segítségét.
Gábor
Gábor
