Sziasztok! Adott egy Denon AVR-1311 erősítő. Úgy került hozzám, hogy tiltott a védelem, nem indult el. Gyorsan meglett a hiba. Az egyik csatornán C-E között zárlatos volt mind a 2db végtranyó, valamint a 2-2 párhuzamosan kötött emitter ellenállásból az egyik pár szakadt volt, illetve még zárlatos volt 1db 3,3V-os zéner dióda. Ezek cseréje után tökéletesen működött kb 1 hétig, majd megint ugyan ez a hibajelenség és ugyan ezek az alkatrészek rosszak. Mellékelem a rajzot, igaz telefonnal fotóztam, de talán látszik a lényeg. Q464, Q466, R517, R518 és ZD51 poziciójú alkatrészekről van szó. Kérdés mi lehet az oka, hogy újra bekrepált? Én a végtranyókra tippelek, mert eredeti Shankent nem kaptam csak PMC-t. Ha ez a gond mit érdemes beletenni helyette, mert nem szeretném újra szétszedni és kínlódni vele?
Áram alá helyezve a bekapcsoló gomb zölden világít, de másra nem hajlandó. Tápegység jónak tűnik!. Mintha processzor hibás lenne. A kijelző is sötét. Feszt kap. Javított már sikeresen valaki ilyet? Köszönöm!
Tisztelt kollégák!
Fent említett Denon AVR2802 erősítő DSP board memó IC írásában kérek segítséget. Pár év pihenő után elővettem még egy esélyt adva neki. :-)
Fórumozva rátaláltam a memó IC fw programjára. (Már tudom ennek a típusnak ez is a típushibája.)
TL866 II-el írható. (Természetesen kell a TSOP32-es tok is) Ezeket csak ezért nem szeretném megvenni.
FW ahogy írtam meg van (fórumozók visszajelzése alapján többeknél írás után meg is javult az erősítő azaz a "megszerzett" fw jó.)
IC is már van ALIE-ről beszereztem. :-)
Mellékletben a SM részlete erről. IC817-es.
Ha valaki tud ebben segíteni hálás lennék.
Üdvözlettel: Cser Lajos
I have and found most of the voltages as indicated on the circuit diagram, till op amp M 5218P; are near those specifed. The output on the centre of the two power transistors of both the channels are also alright.
While looking at the voltages on test points as mentioned on the page 7 for setting up quiscent current, these cannot be set.
Bit of history, the amplifier was lying unused for long time. Nothing in it has burnt. It was never opened earlier than this time, couple of days back.
While I was probing for voltages with DMM, with probe on collector of TR413 one of the fuses blew up. Later same thing happened on the other channel as well.
With the above as background can a Good Samaritan figure out feasibility of repair.
i am unable to upload service manual as file size is 7.3 mb
