Üdv az uraknak! Orion HS280-as hangfalhoz mélynyomó hol szerezhető? Javítja é valaki? Ki? Hol? Van egy szomszédom aki már minden lényeges helyen feljelentett. Gondoltam, adok neki egy kis zenét: Nina Hagen nyolcvanas évek beli punk zenéjét kissé megeresztettem, de mint tudjuk Isten nem ver bottal. Nos gondolt egyet a tekercs és leugrott az alumínium csőről. Minden megoldás érdekel. Roncs bontható hangfal, hangszóró, két fél hangszóró, amit össze lehet ragasztani. Bármi.
A segítségeteket kérném:
A fenti erősítő mély hangszórója nem működik. A SM keresőbe föltettem a kérést, de nem jött válasz, hátha itt...
Első körben egy rajz nagy segítség volna. Odáig eljutottam, hogy a végfok előtti SMD IC egyik lábán még van a potival szabályozható jel, utána már semmi Zárlatot nem találtam, a végfok FET-jei is jók, de valahogy az egyenfeszültségek nem tetszenek. Az egyik FET-re (Drain) nem jut el a táp, és elvesztem... Hozzátartozik, hogy valahonnan pára került a gépbe, és az átvezető szegecsek némelyike korrodált, rozsdás volt. Amit találtam, azokat kijavítottam, de ez még nem volt elég, a magas jó, a mély nem.Szóval egy rajznak nagyon örülnék. Az említett SMD előerősítő IC felirata: AEB DPI 048P c c6R7.
Képeket mellékeltem, hátha az segít.
Köszönettel:
Ave Tanyalakók!
Hozzám került egy ilyen szörnyeteg! Sajnos már előttem "javították+" ezt a masinát. Mivel semmi baja sem volt, össze forrasztottak benne mindent, hátha meglesz a baja. Nem lett meg... Ekkor ugyan ez történt a másik felével is! Ezért ki tudja hányadik "hozzáértő" után került hozzám...
A probléma a következő: van a hűtőborda aljrára ragasztva egy termisztor, csak az a baj, hogy nem tudom, hogy milyen értékű. Sajnos mindkét oldalon le vannak törve a lábai. Számolgatni, próbálgatni nem akarok, mert erre sem időm, sem energiám de, ha más megoldás nem lesz, akkor muszály...
Valaki nem rendelkezik ilyen erősítővel, hogy meg tudná mérni az értékét. Mivel emiatt nem "szól"
De egy rajz is nagyon sokat segítene!
Köszönet előre mindenkinek!
"KISO PXA700 végfok alkatrész probléma" Szerinted ez jó így? Esetleg: "KISO PXA700 végfok termisztor azonosítása". Nézetem szerint jobban tükrözi a topik tartalmát!
Halihó!
Tudtok abban segíteni, hogy érdemes-e kicserélni a meglévő borotvacsatlakozós aljzatot ilyen 3 pólusú szűrős aljzatra?
Milyen változást hoz, hangzásban, zajban, stb. Lesz hallható különbség?
Adatok: 250V, 4A, 2 x 2,8mH tekercs, 1db 0,018uF ill 2 x 3,300pF kondenzátor.
http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/iec-inlet-emi-filter-with-fuse-19827-2656337.jpg
Előre is köszi a segítségeket!
Karcsi
