Szép estét fórumtársak!
Adott a címben szereplő dj pult/lejátszó,és a kijelzőjén bekapcsolás után a ,,Link Error" hibaüzenet jelenik meg. Gép típusa: Reloop 2.5 Alpha.
Mivel kettő ilyen gépet hoztak,egyszerű volt a hiba behatárolása.A fedlapon lévő nagy panelen lakó MCU-ra tippelek,hogy annak sérülhetett a tartalma.
Az mcu típusa:STM8S207 M8TB8. Találtam ilyen típusút,de valószínű,hogy tartalom nélküli lehet.Vagy még sem?Ha üres,a tartalmat beszerezni,rátölteni megoldható lenne utólag? Persze ehhez már segítség kellene,semmi eszközöm nincs flash tartalom írására/olvasására.
Sziasztok, szép estét mindenkinek!
Fent nevezett csodához keresek potikat. Túrtam ezerrel de semmit sem találtam. Mellékeltem a fotókat, mindegyik poti 50kB de a forgón ez nem sajnos nem látszik. Előre is köszönöm a segíséget.
Merre, hol, honnan tudnék ilyen nyomogombokat szerezni? Led is van benne am! Meretei: 3,2x6,3x2,5mm
Koszi!
Udv!
Imre
A fenti rádió javításában kérnék segítséget. Végfok hiba javítva. Minden működik, csak a AM-en nem talál 1 adót sem. Gondoltam, úgy sem hallgat ma már senki AM-et. Szépen felújítottam az egészet, kívül belül. Most már annyira jó lett, hogy nincs szívem így hagyni. Némi méricskélés után... észrevettem, hogy hiányzik a ferrit AM antenna. Mivel a vezetékeit is kiforrasztották, nem tűnt fel elsőre. Szóval szeretném pótolni, vagy készíteni egyet, de nem tudom, hogy a három vezeték hogy csatlakozik az antenna tekercseihez. Illetve egyáltalán hogyan van tekercselve az antenna. A kapcs rajzon az antenna fel sincs tüntetve.
Ha valakinél van ilyen antenna vagy rádió megtenné, hogy megnézi a tekercselését és a bekötését. Esetleg egy jó fotót is megköszönnék.
