Kedves Fórumozók !
A fent említett Grundig R301 receiver kapcsolási rajzát keresném,
a kezelőegység processzora IC402 pozícióban: M34200M4-3585P
Itt a Tanyán nem találtam....:-(
Segítségeteket előre is köszönöm !
NZs
Üdv,
Adott egy Castne CPA-600B -s erősítő, aminek az egyik oldalát 2 helyen sikerült elszenesítenie valakinek. A kérdés: az egész nyákot újra kéne tervezni/gyártani, vagy megoldható valami kisebb áthidalással szépen és jól? (gondolok itt pl kivágni a szenesebb részt, és a helyét kipótolni, vagy alulra v. felülre erősíteni javító-nyák-darabokat, vagy csak valahogy behuzalozni az oda való alkatrészeket.... ) Tudom, hogy az új nyák lenne az igazi, de mennyire fontos követelmény?
Ki hogyan csinálná?
nem nagyon szoktam ilyeneket javítani, elég kevés tapasztalatom van ezekkel.
A készenléti LED világít, de onnan nem indul tovább sem távirányítóval, sem a kezelőgombokkal. Távirányító jó. Viszont az infravevőn 3,3 Voltot mérek. Én a rajzon úgy látom, hogy itt 5 Voltnak kellene lennie. A tápegységről jön le egy 6,1V, a rajz szerint itt 5,6-nak kéne lennie. Azt még nem sikerült megfejtenem hogy ennek az állítólagos 5 Voltnak pontosan honnan is kéne jönni. Esetleg van valami jellemző típushibára vonatkozó tapasztalatotok? Nekem ez sokkal áttekinthetetlenebb mint egy TV...
Köszi.
Tamás
Ennek a rádiónak a CD része jó, de a rádió nem mindig szól. Olyan mintha némitana, hiába teszem monoba akkor is szaggatottan szól. Nem tudom hogy az okozhatja-e az hogy nem tudom levenni a REG kijelzést, vagy a Tunerja rossz, lehet javítani, vagy újat kellene bele szerezni?
