Szervusztok!
DX-MX70BK torony két egységét, az AX-MX70BK és FX-MX70BK tesztelve - ritka, véletlenszerű lekapcsolás okán – számomra ismeretlen, furcsa tapasztalásom van.
Túl azon, hogy ritkán és véletlenszerűen lekapcsol, ez a lekapcsolás oly’ módon is előidézhető, hogy bármely egység tetejét megpróbálom rátenni vagy levenni, de elég akár a tető valamely pontjának testponthoz érintése. Ezt „tudja” bekapcsolt és készenléti állapotban is. Az erősítő egység teljesen kuka lesz, a kijelző és egyéb jelzőfények elsötétülnek. A rádió egységen a kijelzés és minden funkció továbbra is működik. Kisebb fémtárgyakra (csavarhúzó, szigeteletlen csipesz) mechanikai hatásokra nem reagál. Mintha kapacitásfüggő lenne. A normál üzem helyreállítása csak a tápfeszültség le és némi idő múltával annak visszakapcsolásával lehetséges. Ilyenkor ott folytatja ahol abbahagyta.
Lévén szerencsém az összes egyéb panel cseréjére, maradt az analóg kapcsoló és erősítő panel (ENH-177-1) gyanúsítása, de csak állok a készülék mellett bután, mint propán.
A jelenségről készítettem rövidke mozgóképes dokumentumokat.
1 2 3
Szerviz manó
itt
Számítva érdemi segítségetekre üdv, Bencsik
Úgy döntöttem, hogy most egy kicsit félreteszem, mert lehet, hogy rossz irányba haladok.
Mindenkinek köszönöm segítő szándékát!
Bencsik
Az foglalkoztat, hogy van-e mód a lézerdióda által kibocsájtott fény teljesítményének a mérésére? Szervizmenüben be tudom kapcsolni a lézert CD lemez nélkül, papírlapon megjelenik a vörös fénypont. A lejátszó szervizkönyve
indirekt mérést ír le, amit nagyban befolyásol az éppen forgó CD reflexiós tényezője. De mivel lehetne megmérni közvetlenül a kisugárzott kb. 3 mW fényteljesítményt? Ezt egy, az olvasófejbe épített fotodióda méri, ami egy visszacsatoló kör bemenőjelét adja, és szabályozni lehet. De honnan tudom, mennyi az annyi? Jó lenne megmérni...
Találkozott már valaki ilyen mérőműszerrel? Valami ilyesmire gondolok:
https://www.hioki.com/global/products/rgb-laser/optical-power/id_6009
Szevasztok.
A fenti erősitő szub csatornájának végtranyója kipurcant igy a védelem letiltott. A többi csatorna kimérve jónak tünik.
A rossz tranyók kicserélésére kiiktattam azt a panelt teljesen amin a szub az FR és az SL csatorna van és a védelem sem tilt le.
Egyebekben minden funkció müködik de pl. rádió funkcióra kapcsolva nincs hang, de AUX ról sem a megmaradt csatornákon.
A kijelzőn egyébként megjelenik a hiányzó csatornák piros ikonja.
Kérdésem az lenne hogy ilyenkor természetes hogy a megmaradt csatornák le vannak tiltva vagy valami más okozhatja
a hang hiányát.A kimeneteken egyébként nincs DC igy természetesen letiltás sem.
Természetesen kicsrélem a rossz tranyót aztán majd látom hogy megmarad e a jelenség.
Tisztelt Szakik!
A napokban vásároltam egy kifogástalanul működő , Technics SA-DX940 tipusú 5,1-es asztali erősítőt, és azt tapasztalom , hogy ha 4 hangfalat kötök rá, akkor kb. 15% hangerőnél bekapcsol a hűtő ventilátor, ha pedig 2 hangfalat kötök rá, akkor pedig kb. 30% hangerőnél kapcsol be a ventillátor. Gondolom, hogy ez így rendben is lenne, de az a baj, hogy kicsi hangerőnél a ventillátor nem megy, és annyira felforrósodik a hűtőborda pár perc üzemelés után, hogy már szaga van, és nem lehet még megérinteni sem! Szeretném megkérdezni, hogy mi okozhatja ezt??? Köszönöm a választ!!!
