Segítséget szeretnék kérni, vagy alkatrészt kérek, vagy ötlet a helyettesítésére, u.i. ez egy 5 lábú, zajszűrővel és soft st. indítási móddal rendelkező alkatrész. Sajnos az erősítő /HCD-HX30/ kifutott tip és így már alkatrész nem rendelhető hozzá. nagyon sokféle stabilizátor van piacon, de ez a fajta nincs, ill. horror áron beszerezhető. Nem akarok fuserálni, mást beletenni, meg azt nem tudom, hogy ha helyettesítem és ninsc zajszűrő milyen probléma léphet fel?
kösz hidy
A Dell Latitude E5400 notebookra , USB portos HD-t , és USB portos Presonus Audiobox , USB 96 hangkártyát szeretnék rádugni ! De .De , nem szeretném a notebooknak a tápját túlterhelni !
Mekkora áramfelvétele lehet a hangkártyának ?
A dobozán nem látom,az user manual , pedig nincs nálam . A keredkedő oldalán az általa megadott műszaki adatok között nem szerepel (?)
Ehhez kérem a segítségeteket ?
https://kytary.hu/presonus-audiobox-usb-96/HN099274/?gclid=Cj0KCQjwj7v0BRDOARIsAGh37iriv7iLiwgIS53BwjzXNHQq9bek2SFmp3gfJJl-QZGZNszRXtWFdScaAoBDEALw_wcB
Kaptam egy BEAG EA080-as csöves erősítőt csövek nélkül (80W, 100V-on 2xECC83, 2xEL34) egyelőre szeretném feléleszteni eredeti állapotában aztán esetleg átépíteném gitár erősítőnek új kimenőtrafóval, új hangszín szabályzóval.
Vannak 6N2P csöveim az ECC83-ak helyett (a fűtést átalakítottam, hogy jó legyen) és van két EL34 csövem az egyik egy Mullard a másik egy RFT (tudom ez így nem elegáns megoldás, de a próba erejéig megteszi)
Két problémám is van:Ha csak az előfok csövek vannak benne, akkor úgy néz ki, hogy az előfok jól működik. Ha minden cső benne van, akkor előbb-utóbb a Mullard EL34 anódja felizzik (vezérlés nincs a bemeneten, a kimenő transzformátor monitor kimenetén egy hangszóró) A csövek előfeszültsége -40V. Ha átcserélem a csöveket, akkor is a Mullard izzik fel, látszik, hogy küzd mert van hogy elkezd izzani, aztán kicsit visszább hűl, újra melegszik, de a vége mindig az, hogy felizzik -a cső volna a rossz, vagy mitől lehet ez?
A másik probléma az első megoldásáig szinte jelentéktelen, de nem elhanyagolható: ha a hangerőszabályzó potméter nincs teljesen letekerve az erősítő rögtön elkezd gerjedni (ez persze elősegíti az anód felizzását is, de letekert hangerő mellett nincs gerjedés a kimeneten, mégis felizzik az anód előbb-utóbb)
Csöves erősítők lelkivilágában jártas kollégák segítségét várom.
Kérnék némi segítséget hozzáértőktől.
Mi a különbség az "insert" és a direct out kimenetek között?
A szitu a következő:
Adott lenne egy fent említett keverő, melynek 8 mono csatornáját külön-külön egy 8 sávos PC hangkártyával szeretné a fiam rögzíteni.
Használhatók e ezek a kimenetek erre?
A keverő 16 sávos, minden csatornának van insert-je.
Köszönettel:Csaba
