DGTEC DG-HD5210 SET-TOP BOX PSU SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
Type: (GIF)
80.4 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar dgtec manual?
    DGTEC DGHD-5210 BOX PSU DGHD5210 SETTOP DGHD 5210 DG HD5210 SET TOP DG-HD5210 SET-TOP
12VDC/220VAC inverter folyamatosan le tilt...
Sziasztok ! Hoztak javításra egy Invertert amely 12VDC/220V AC és az a probléma vele,hogy véletlen a kamionban 24VDC -re kapcsolták. Típusa HI-400 csak ennyi ez egy Kinai gyártmányú készülék. Amit cseréltem benne : -12VDC oldalon 2 db puffer kondenzátort; -a 12V oldali FET-ek jók -a 220V AC oldali híd FET-ek jók. - cserélve lett 2db PWM kontroller KA7500B helyett jó az TL494CN; Szeretném tisztelettel megkérdezni,hogy van e valakinek ehhez az inverterhez kapcsolási rajza.Folyamatosan világít a "Protect" LED. Ha valaki tudná segíteni a kapcsolási rajzzal nagyon szépen köszönőm,probáltam lekövetni de az LM324 IC-nél "átláthatatlan". Csak ,gyanítom ,hogy az LM324 el komparátorok vannak meg valósítva,de mint említettem egy inverter rajz sokat segítene. Inverter Típus : HI-400 400Wattos/800Watt csúcs. Köszönőm szépen a segítséget mindenkinek. A legnagyobb tisztelettel : Üdv : Lengyel József
hegesztőgép zavarja a tv-ét!?
sziasztok!
van egy olyan problémám, hogy awi tig hegesztövel, ha elkezdek hegeszteni a műhelyben a vasasztalomon, ami nincsen konkrétan leföldelve, de a ház falához van fémesen rögzítve, és elkezd a nagyfesz a pisztolyon csattogni, akkor elmegy a tv-émen a lakásban a kép, egy rövid időre, fekete lesz a képernyő, majd, kb 1-2 másodperc mulva, visszajön a kép, de ez ilyesztö, hogy  esetleg a tv bedögölhet ettől?, probáltam leföldelni a vasasztalom és, akkor, enyhébb volt a tünet, nem volt fekete képernyö, csak, bezizgett a kép, viszont, mivel a lakásban minden a földeléssel közös potenciálon van, még a fürdőkád is, nem tudom nem vezetem e be a csattogo nagyfesz delejét az éppen fürdő családtagomba a kádon keresztűl, a földelés álltal??, kinek mi a véleménye?
metabo ASC30 akkumulátor töltő, nem működik.
Nem tölti az aksit, a fet-je jó és a dióda is jó. Milyen táp ic van benne, mert a felirata nem olvasható, lehet hogy ez miatt nem indul el a töltő?
Elektromos bicikli töltők
Sziasztok,üdv itt lesz egy pár kínai töltő elektromos járműhöz biciklihez
