DIGIMAX 5600A FREQUENCY COUNTER OPERATORS MANUAL
METER - SERVICE MANUAL
2.7 MB
METER
Looking for similar digimax manual?
DIGIMAX 5600A FREQUENCY COUNTER OPERATORS MANUAL service manual (1st page)
Preview of DIGIMAX 5600A FREQUENCY COUNTER OPERATORS MANUAL [1st page]
DIGIMAX 5600A FREQUENCY COUNTER OPERATORS MANUAL service manual (2nd page)
Preview of DIGIMAX 5600A FREQUENCY COUNTER OPERATORS MANUAL [2nd page]
    DIGIMAX FREQUENCY COUNTER OPERATORS 5600A 5600
Relevant METER forum topics:
Omszöv OE104 Multitester OCR.pdf
Felkerült a letöltések közé az Omszöv OE104 Multiteszter gépkönyve kereshető OCR pdf fájl.Sok sikert a letöltéshez.
Eepromíró
Üdvözlöm a tanya lakokat . Van egy home made Pony programozom ami általában jó működik , de azért időnként bizonyos eepromok feladják neki a leckét , és ki tudja olvasni a tartalmat de megírni már Write failed . Többek között ST gyártmányú 24cXX WP , de ez már volt téma több fórumon is különböző megoldásokkal . Ezen túl vagyok, mert 24LCXX –et használok , amit simán ír –olvas , de most akadt megint egy smd amit nem tudok újra írni , és úgy döntöttem hogy veszek egy megbízhatóbb égetőt .Olyan sokat nem használom , de mikor kell akkor nagyon kell . Ebben kérnék segítséget , esetleg valami tapasztalat ?
METEX M-4650 nem mér '1'-et mutat
Egy METEX M-4650 műszert javítanék.
Hiba: Minden kapcsoló állásban " 1 " -et mutat. Méréshatár váltó az működik ,  digit pontok változnak a méréshatárnak megfelelően, AC is kiíródik, meg szakadáskor sípol is, de nem mutat mást csak 1-et.
Lenne valami ötletetek? Esetleg azokat a fránya IC2 , IC4, IC5 modulokat honnét lehetne beszerezni?
Köszi
Szabi
Phillips 3335 Oszcilloszkóp működött de hirtelen leállt(táphiba?)
Üdv,egy Philips PM3335 kb 10 éves szkóp javításában szeretnék segítséget kérni.Elnézést ha már van ilyen téma.A hiba az ,hogy a CRT nem dolgozik.A készülék rajza letöltve.Ami a mérgem hogy a táp panelen 1 marék kondi csere után helyreállt minden és szépen dolgozott.Kikapcsoltam este és kisütöttem az EHT kábelt(mint mindig) de másnap viszont nem jött elő a sugár.A táp panelen lehet a baj az oszcillátor körül.Tápokat alkatrészeket ellenőriztem. Nem jön meg a-2kV.A trafóról.Ha valaki hajlandó lenne segíteni(mellékelek rajzot ha kell) hálás lennék.Volna 3 db ilyen szkóp.Nem hiszem hogy lefáradt volna a cső.A táp panelen van a gond ,mert bármelyik másik 2 szkóba beleteszem ugyanezt produkálja.Az LCD megy csak a crt nem. "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?"
