DISTAR AT-1449NTM
TV - EPROM
272.0byte
EPROM
Looking for similar distar manual?
    DISTAR AT-1449NTM AT1449NTM AT 1449 NTM 1449NTM
Samsung KS3A (50Hz)
Sziasztok! Eljött az idő, hogy csövet cseréljek. Fűtést megnéztem, 6V effektív. A rossz cső még bennevan, rövidrezártam a fűtéselőtétet, így 7V-ot kap, amíg rá nem szánom magam a cserére. Mérve a zöldhöz képest a kék 20%-os, kb, 400mikroA. Viszont ha bekapcsolom a TV-t akkor egy percig talán tökéletes, majd szépen átmegy zöldbe a kép. Tehát az ellenkezőjét csinálja mint egy normális cső, ami ha leült járatás után helyreáll. Ez pont a járatástól esne vissza? Mit gondoltok mehet bele a nokia cső a Thomson helyére? Én megpróbálom, de aki tett már EHJ helyére ECF-et, szívesen fogadok tapasztnyalatot :) Köszi! Üdv: Pityesz
24c04(08) WP eeprom
Üdv mindenkinek. Majdnem 1 éves szállítmányból került a fiókba több darab ilyen ic 24c04wbn6 címén rendelve . Akkor nem tudtam használni (írni ponyval) , és más fórásbol megoldódót a probléma , az iccék meg a fiók aljába kerültek , de most újra kellene rendelni , csak lehet hogy ugyan ilyet kapok . Adat lapot nem találtam róla . Próbáltam olyan készülékben is (TX807) amely megírja az icét , és az el is indult vele , működöt távrol , tasztrol de nem talált egy adót sem . Mire jó ez az eeprom vagy mit kellene csinálni hogy jó legyen.
PHILIPS L6.1 nem indul
Üdv urak! Azt hittem nem tud meglepni egy ilyen,de mégis. Szar volt a sortáp elkó.Ez szokásos. Kicseréltem BC547-re,majd BD139-re az 5V tranzisztorát,100uF-ra az 5V 22uF-ját.Átkötöttem a biztit. Ahelyett,hogy elindulna,semmit nem csinál,csak a LED világít.Kicseréltem a sormeghajtó optót,kimértem a megh. tranzisztort,bétája oké.Kicseréltem a Jungle IC-t is. 8V megvan,5V szintén,sortáp 97V.A sor BU kollektorán is ott van. Azt figyeltem meg,hogy ha pár percig bekapcsolva hagyom rendesen melegszik a BU. Trafós lenne? Még sosem cseréltem ilyenben,max ha csattogott. Ötlet? Köszi!
Samsung UE55NU7023 kijelző csere.
A címben szereplő készülék kijelző cserés lett, megsérült a panel. A szerviz 160000ft-os árajánlatot adott. Mennyire korrekt ez az ár?
