DISTAR DT-2008NT
TV - EPROM
500.0byte
EPROM
Looking for similar distar manual?
    DISTAR DT-2008NT DT2008NT DT 2008 NT 2008NT
TDA8177 - TDA8177F
Sziasztok Szétrobbanva találtam egy TDA8177 függőleges végfokot egy Beko chassis 14.2 tévében. Tápegységjavítás (feszmegfutás okozta a hibát), mérés, átkondizás, nagyítózás után egy TDA8177F - el helyettesítettem. Működik is, csak a képernyő felső részén pár színes csík látható és az i.c. szemtelenül melegszik. Van valami különbség a kettő között? Tévedtem-e valahol? Üdv Robi.
CTV 577 TV készüléknél TEXT-re kapcsolva leáll a sormeghajtás.
Sziasztok! A fenti típusú TV lészüléket javítottam. Cserélve lett C307 (10uF/250V helyett 18uF/385V) és R399 (2,7ohm/2W). Ezt követően a TV készülék elindult, van kép és hang. Viszont TEXT-re kapcsolva az esetek legalább 95%-ában leáll a sormeghajtás. IC201 (STV2248) 48-as lábán nem lesznek impulzusok (HD), beáll +8VDC-re. Ugyanakkor a 47-es lábon VD jellel semmi gond, a beállított TV csatorna hangja továbbra is hallható. A videó jel is rendben van az IC 18-as lábán, illetve az IC 101 (ST92195) 34-es lábán. Volt már olyan a tesztek során, hogy nem állt le a sormeghajtás pár kapcsolás erejéig. Ilyenkor rendben működött a TEXT. Mi okozhatja a jelenséget? Mit mérjek, hogy közelebb jussak a probléma megoldásához? Mellékelem a kapcsolási rajzot és az STV2248H IC blokkvázlatát. Kontakt hiba lenne? A panelt már átnéztem, de ettől még lehet. Üdv.: Kumi
Vestel 11AK37-8 táp
Sziasztok! Ez a készülék ütemesen indúl, jobban mondva pattogás hallatszik, a táp feszültségek 1-5v között vannak.Eddig cseréltem fet, táp ic, 47uf, 470uf, ellenállások átmérve még az smdék is, kondikat műszerel kimérve, diódák jók. A sorvég leakasztva, de így is halott az egész, lehet hogy a hálozatitrafó menet zárlatos? Vagy valami kis dolog amit nem veszek észre?
DRT3 csík kompatibilitás. AGF78400001
Üdv! Érdeklődnék, a fenti csíkszettel az alábbi két szett kompatibilis? https://www.aliexpress.com/item/32985335695.html?spm=a2g0o.productlist.main.27.63d44faa1Dv7gK&algo_pvid=5fd1001c-d200-4d16-b9aa-80377c137dd6&algo_exp_id=5fd1001c-d200-4d16-b9aa-80377c137dd6-13&pdp_npi=4%40dis%21HUF%215202.32%214163.32%21%21%2114.17%21%21%40210318b816947020799715172e083a%2112000033220453285%21sea%21HU%211894427778%21S&curPageLogUid=HLAseMUCHUdE Kösz
