DISTAR DT-114
TV - EPROM
310.0byte
EPROM
Looking for similar distar manual?
    DISTAR DT-114 DT114 DT 114
Schneider Chassis sm2
Szép napot mindenkinek.Javítok egy schneider tv-t és a probléma vele,hogy hidegen indítva nincs szín.Késöbb kb. fél óra múlva lassan megjön a szín,de csak minimálisan(majdnem fekete-fehér).A szín IC tda8361.A 26-os lábán változik a feszültség a beállításkor,sm szerint 1,8V kell legyen középbeállításnál,max van 2,3V.Tda 4665 cserélve és a kondik is körülötte.A TDA8361 IC melyik kivezetése számít a színnél.Kvarc cserélve.
Samsung LE46M87 lcd TV kép hiba (képcsövesnek érzi magát)
Tiszteletem a Tanya szorgos tagjainak! A címbéli készülék képe olyan, mint ha emisszió szegény képcsöve lenne, de az nincs neki! A Tanyán, már többször is terítékre került ilyen jellegű hiba, ahol Tanult kollégák, a T-con hibát állapítottak meg, abban is a AS15F névre hallgató integrált áramkörét. A készülék, nincs nálam, csak néhány, a hibáról készült kép. Meg tudja valaki mondani hogy, ez az IC szerepel-e ezen készülék T-con panelján, mivel a készülék gépkönyve, ezt az áramköri egységet nem tartalmazza. Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm: exGelkás
SAMSUNG CZ-26D83N tv készülék
Üdvözlettel! SAMSUNG TV, a képernyőn fent vékony csíkok jelentek meg, néha több, van mikor csak egy(?)van, (a bal olali rész lentebb van, jobbra "emelkedik"), szine természetesen változó, jelenleg három van, az alapszinekben ékeskednek. A kép egyébként tökéletes (tényleg). Mik ezek és hogyan kezelhetők ? Választ előre is köszönöm.
PHILIPS 37PFL4606H/58 lcd tévé magától kikapcsol. (megoldva)
Sziasztok! Fent nevezett készülék pár perc elteltével (kb.10perc) kikapcsol. Ilyenkor teljes áramtalanításig nem reagál semmire,viszont utána rögtön indul. Ezt egyre gyakrabban csinálja, vagyis kevesebb idő után kapcsol le, tehát mintha összefüggés lenne a melegedés/kikapcsolás időtartama között. Feszültségek rendben, beleértve a main segédtápokat is. (habár a pfc utáni feszültség 402V) Mivel "mérhető" hibát nem véltem felfedezni, adódik a kérdés, találkozott-e már valaki ilyen jelenséggel? (remélhetőleg nem az inverter trafó hibás) Köszönettel: Kiss Z. Nos táp IC cserét követően, megszűnt a hiba. Biztonság kedvéért a "kapcsolódó" passzív elemeket is cseréltem, bár méréskor jóknak bizonyultak.
