DISTAR SKT-2112
TV - EPROM
521.0byte
EPROM
Looking for similar distar manual?
    DISTAR SKT-2112 SKT2112 SKT 2112
LCD Panasonic L26C10B kép nincs, csak háttérvilágítás
Szervusztok! A gép elindul, csak blacklight vilagit, a taviranyitoval be es ki lehet kapcsolni minden gomb mukodik(nem tudom ha van hangja nincs keszulekem hogy kiprobaljam az AV-n de ugyis ez nem fontos). Én mertem 24V feszültség 3.3V, 5V, 12V, rajz vagy ötlet, hogy mit ellenőrizek ? hogy kell megmerni T-CON panelt?(12v van rajta) osciloskopom nincs. lehet hogy egy rajz is segitene, T-con-rol sehol nem talaltam. Köszönöm. Ezek is a topik részei! Kalex
Plazma tv kijelző beégés
Sziasztok! Hoztak ma egy volt céges tvt. A csatolt képen látható kikapcsolt állapotban a hiba. Kérdésem hogy javitható -e valahogy vagy engedjem el. Üdv:atis76
17MB46 nem indul
Helló! Ez egy kis lcd tv dvd kombóban. A tulaj elmondás szerint néha elindul és néha nem. Nos 1 hét járatás után most egyáltalán nem megy. A stby led átvált, ( ez az álapot csak pár mpig van így aztán újra stby) de nincs sem hang sem kép, de még háttérvilágítás sem. Lámpával megvilágítva nem látszik semmi a kijelzőn. Csöveit cseréltem, tápokat rendben találtam, tápban kondikat kicseréltem és semmi. Köszi, üdv.: Ízirájder
Panasonic TH42PA60E plazma TV
Üdvözlöm a Kollégákat! A fennt nevezett tv működik, "csak" annyi a hibája, hogy kép nincs. Hang, és minden egyéb funkció van, naggyon odafigyelve valami fényderengést lehet sejteni, de képet nem ád a bitang! Van valakinek tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban, melyik panelen kell kereskedni? Más tv-vel összehasonlítva az SC és SS kártyák hűtőbordája teljesen hideg( persze nem megy a plazma meghajtás). A tápfeszek megvannak! Üdv: István
