Zsugori által linkelt leírás alapján próbáltam beállítani. Csak egyik irány megy. 99%, hogy agyhalott.
Tulaj kérésére sima redőnykapcsoló megy a helyére és kézzel vezérlik a kaput.
Van egy ilyen elektronika:
LD.DA.2xs
230V VENTILATING CONTROL UNIT, FOR ONE MOTOR
230V-OS EGY MOTOR KIMENETES SZELÔZTETÔ VEZÉRLÉS.
Működött, de most nem. Szerintem program hiba.
Itt egy katalógus. A 82-k oldal. http://docplayer.hu/10017767-R-w-a-w-i-n-d-o-w-r-e-m-o-t-e-c-o-n-t-r-o-l-a-n-d-s-m-o-k-e-e-v-a-c-u-a-t-i-o-n-s-y-s-t-e-m-s-c-a-t-a-l-o-g-u-e.html
Erről kellene nekem infó!
Egyik irány megy rendesen, amikor átváltanék a másik irányra sajnos csak egy relé húz meg, de az is csak egy pillanatra.
Valami konkrétabb infó kellene nekem!
Udv. Egy barátom kért tölem segítséget-a kapunyito berendezése hibát jelez-ERR 2. Nem müködnek a szenzorok,manuálisan viszont tudja irányítani. Szenzorcsere volt,a kábelozás is átmérve.esetleg valami tanács esetleg rajz a berendezéshez?? Elöre is köszöntem!!
Hello Mindenkinek!
Egy Rollei Viega digitális képkeret komoly lezuhanás után, a képeket a naptárban jól-, a képeket a teljes képernyős lejátszásakor viszont mindent 90°-al elfordulva jeleníti meg.
Gyanítom, hogy a függőlegesség érzékelője vagy tönkre ment, vagy a zuhanás után egyszerűen elfordult.
Nade hol találom ezt a függőlegesség érzékelőt? Valamilyen IC-ben van? Vagy egy külön panelt kell keresnem?
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2023/11/20231028_120543_hd.jpg)
A fenti készülék már a kazetta közepétől elkezd nyávogni. A görgők kinézetre jónak látszanak. Maga a készülék sem lestrapált, látszik hogy alig volt használva és vigyáztak rá.
Talán a görgők cseréje esetleg segítene rajta? Hol lehet ilyet venni? Vagy valami komolyabb problémája van.
Alfonz
