Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Címben jelzett okosórának nincs meg a töltője. A képen is láthatóan a (gyári) töltő négy érintkezővel csatlakozik az okosórához.
Miért kell ehhez az USB töltőhöz négy érintkező ? Ismeri valaki ennek a bekötését ?
Tudnék készíteni kétérintkezős csatlakozást a töltéséhez a bekötés ismeretében..
Szevasztok
megépitettem ezt a programátort,de nem tudom minek ad a gépem -10 voltot a soros port 3 as lábára,,a tesztelést csak betet eeprommal kel elvégezni?A led nek,ha nincs benne eeprom ,csak táp indikációs funkciója van? Ha lenne valakinek tippje,hogy mi lehet a gond,azt meg köszönném.
Minap telepítettem egy digitális műholdvevőt. A készüléket hibásan vettem, a fejtáp kapcsoló IC halt meg benne, és mivel beszerezhetetlen volt, építettem egyet. Utánaolvastam a feszültségeknek:
Feszültség terjedelem vízszintes polarizálás 11,5 - 14V
Feszültség terjedelem függőleges polarizálás 16 - 19V
Én 13 és 18V-ra lőttem be, itthon kipróbáltam, működött, 22kHz-es átkapcsolás is hibátlanul ment.
Kimentem a helyszínre, és az ottani működő, de hibás készüléket cseréltem (távirányítóra nem reagált időnként), és feltettem egy nagyobb tányért, hogy a Duna TV-t lehessen fogni, az LNB maradt. Satfinderrel beállítottam, tökéletes kép, jó vételi szint, hurrá. Satfindert kiveszem, itt jött a meglepetés, jöttek is a csatornák, amiket itthon beprogramoztam, de a Duna az nem. Értetlenül álltam a dolog előtt. Visszaraktam a Satfindert, jó. Kivettem, nem jó. Visszaraktam a régi beltérit, azzal jött hibátlanul, tehát az antenna jó volt. Akkor tűnt fel, hogy a Vertikális adások nem jönnek csak. A másik beltérin kb 0,2V-al kisebb volt a feszültség, de hát mondom, az nem létezik, hogy ennyit számítana. A vége az lett, hogy begbontottam az árnyékoló harisnyát, és egy 10 Ohmos ellenállást sorbakötöttem a fejjel. Vételi minőség nem romlott, így számomra megoldódott a probléma. Ha közelebb lett volna a telepítés hely, persze a feszültséget vettem volna lejjebb, de helyszínen ez volt a legcélravezetőbb.
Üdv: Jácint
Hol lehet (érdemes) MP3 akkut beszerezni? Konkrétan 3,7V, 250mA, Li-ion.
Köszönettel
