Üdv Kollegák!
Érdeklődnék hogy valaki foglalkozott-e az STV9306 EW fokozatának (PT90 sasszi) a kiváltására hasonló módon ahogy a TDA8358J -nél megoldható. Itt egy külső fetre gondolok amit be lehetne drótozni valahogy. A tda8358j-nél több esetben is kiválóan működik.
Köszönettel: Csinti
Tudna valaki segíteni? Egy Toshiba LCD TV-nek nincs hangja. Úgy kezdődött, hogy időnként elhallgatott, aztán végleg. Sem tunerról, sem scartról nem működik. Tápok rendben vannak.
Köszönettel:
Üdv mindenkinek. Ez a régiség (ch.G695)Sorvég tranzisztor zárlattal került hozzám , égővel lepróbálva a sor táp jó az impulzus kondik jó minőségű kék ero gyártmányú , de a minden esettre kicseréltem a 10n és új BUH-al mint ha elindulna a sor egy pár másod percre azt újra zárlat . Valami ötlet ? esetleg ennél a tip.-nál a sor trafó is tud ilyet ?
Hoztak javításra egy 3D-s plazma tv-t. Típusa: Panasonic TX-P50GT30J. Az Y-sus panelen zárlatos 3db-n csatornás és 3db p csatornás IGBT. Ezzel sikeresen zárlatban tartja a tápot.
Az IGBT-k típusa:GT30F131 és RJP30H2A, összesen majdnem 5000 Ft az ára.
A tv bőven megéri, de ha valakinek van tapasztalata hogy mit kellene átméregetni hogy ne süsse meg újra az első bekapcsoláskor, az kérem segítsen ki egy kicsit. Biztosan van valami klasszikus oka ezeknek a hibáknak,csak rutin nélkül nem tudom mit keressek.
Eddig jobban csak LCD és CRT tv-ket javítottam, a plazmákat csak nagy vonalakban ismerem.
Lehúzott csatlakozóval a táp megy, érdekes módon a készenléti 5V-ot előállító step-down konverter nem működik így a 13V-ból 7805-el kellett kipótolnom ideiglenesen. Persze erre még visszatérek ha a többi része működik.
Rajzot csak a TC-P50GT30A -ról találtam, (itt a tanyán)de ezzel úgy nézem nem egyezik.
Előre is köszönöm!
