Az InvasionVSH100 erősítő kapcsolási rajzát szeretném megkapni.A tanyán nem találtam.Néhány helyen kijött a működtető füst,és rajz hiányában képtelenség beazonosítani az elégett alkatrészeket.
Kellemes napot mindenkinek!
üdv: Laci
Sziasztok ! A fenti IC adatlapján a sensivity értéknél mit jelent ez TBD microvoltban kifejezve ! Más hasonló ic esetében 1,3 és 1,4 értékek szerepelnek ! Már volt dolgom
hasonló FM ic-vel azok kielégítő érzékenységgel rendelkeznek de a fenti készülékben lévő nagyon gyenge tudni szeretném hogy érdemes-e cserében gondolkodni !
Sziasztok! Adott a fentebb megnevezett erősítő. Úgy került hozzám, hogy a bal oldalon zárlatosak voltak a végtranziaztorok, illetve szakadt volt a két emitter ellenállás. Ezek cseréje után tökéletesen működött, természetesen a nyugalmi áramot is beállítottam és ment vissza a gazdájához. Sajnos ismét itt van. Állítólag nagyobb hangerőn elkezd "trottyogni" torzítani a jobb oldal, ami javítva sem volt. Nekem eddig 2x jött elő a hiba nagyobb hangerőnél, de ha kikapcsoltam meg vissza akkor megint jó volt egy darabig. Most viszont gyilkolom fél órája és semmi baja. Még arra gondoltam kicserélem az összes kis elkót ami van a panelon, hátha. Esetleg valakinek valami ötlet? A rajza fent van itt a tanyán. A hibát egy tőben megtört jelkábel okozta a panelon.
A hozzáértők segítségét kérném:
A fenti erősítőt hozta be egy jóbarátom, azzal, hogy bekapcsoláskor letilt.Az egyik végfok zárlatos volt, megjavítottam. Egy gondom azért volt, mégpedig az összes végfok egyforma halkan szól, hiába adok rá hangerőt. A kijelző jelzi, ahogy föl és le állítom a hangerőt, de semmi változás. Ma bejött a barátom, és azt mondta, hogy "igen, ez előtte is ilyen volt, nem szabályzott"...
Kiderült, hogy az unokái játszottak a távirányítóval is, meg a készüléken levő gombokkal is.
Elképzelhető-e, hogy valamit elállítottak rajta, vagy a nem hozzávaló távval használták? Ami volt otthon: RC-709M, ami pedig az eredeti volna: RC737M.
Valamint lehet-e, hogy esetleg software-hibás?
Köszönettel:
Kaptam egy tanácsot: egy resetelés lehet, hogy megoldaná a problémát.
Próbáltam letölteni a kezelési utasítást, de azt csak kínaiul, vagy japánul lehet letölteni.
Meg tudnátok mondani, hogy lehet resetelni?
Köszönettel:
Ismétkérném a segítségeteket:
Kaptam szervízdoksit, amiben benne van a resetelés, de sajnos ez nem oldotta meg a hangerőszabályozási problémát.
Nem találtam hibás feszültségeket sem,, így kínomban arra gondoltam, hogy talán az EEPROM újra írása talán megoldaná a gondot.
Ebben tudna valaki segíteni egy EEPROM tartalommal, vagy egy megírt IC-vel?
Az IC poz. száma: Q153, tipusa: R1EX25064ASA00A
Köszönettel:
