DTW 754W TUBES RADIO SCH
Type: (JPG)
105.9 KB
Looking for similar dtw manual?
    DTW TUBES RADIO 754W 754
Behringer Shark DSP110 zajos?
Sziasztok! A címben is említett Behringer gyártmányú, Shark DSP110 típusú kompresszor mikrofonbemenete zajos. Érdekes módon a zaj csak a Mic Gain poti maximum állása közelében jelenik meg, aránylag hirtelen, nem pedig fokozatosan, ahogy várnánk. A potit ellenőriztem, nem kontakthibás. A tápok is jónak tűnnek, de még ki fogom próbálni külső tápegységről is. Az első kérdés, hogy ez a készülék ilyen zajos alapból? Van ezzel kapcsolatban valakinek tapasztalata? A Behringer Xenyx 502-es kis keverőnek hasonló felépítésű a bemenete, de az nem zajos. Jó lenne egy rajz is a DSP110 bemenetéről (Keresem/Wanted-be feltettem), mert a hasonlóságot csak az alkatrészek számából, elhelyezkedéséből látjuk, de nem teljes az egyezés. Lehet, hogy annak más az erősítése, stb. és azért kisebb a zaja. Nemrég egyik napról a másikra eltűntek a Behringer doksik a rajzok közül. Lehet tudni, hogy miért? Előre is köszönöm: imrus101
AIWA NSX 270 minihifi gumigarnitúra hol kapható
sziasztok Az AIWA NSX 270 gumijait kellene cserélnem. Segítsetek merre kapok Pesten ilyesmit. köszi István
Sanyo JA377 végfok hiba
Vidéki munkatársam hozta be javításra, egy Videoton DC 2550A hangfallal együtt.
Elmondása szerint, az erősítőnek az egyik oldala a tavaly nyáron is megadta magát,
akkor lekapta a tetejét és "látta", hogy egy biztosíték ki van égve, kicserélte a megfelelő értékre
beüzemelte és a múlthétig működött is rendesen ( Műhelyben van napi szinten, használva kb. ~70 %-on. )
Egy bekapcsolás után állítólag az egyik hangfalból csak a magasakat hallotta, azokat is nagyon halkan,
megcserélte a hangfalakat de a másik se ment ezen a kimeneten, ezeket mesélve, mondtam  neki,
hogy jobb lesz ha elhoz mindet :-).
Először a hangfalat bontottam meg, a mélynyomó szakadt, a közép és magas jó, így a mélynyomót elvittem a szakihoz.
Az erősítőben, a bal csatorna  kimeneti biztije szakadt, feltételezem, hogy ez ment ki a nyáron is de ez nem biztos.
Még egy pár mérésre volt időm az este, a végfok tranzisztorok mérésre jónak tűnnek, a táp feszültségek megvannak.
A bal oldali kimenet ( ahol a bizit ki volt égve) 26-28 mV, a jobb oldali amelyik állítólag jó 6-8 mV.
Ma jelzett a hangszóró szaki, hogy a lengőtekercsről le volt ugorva a "menetek" :-) , "DC"-gyanús a dolog.
A mért 26-28 mV okozhatta a hangszóró halálát?
Üdv Mali
Serioux SBHT5100C -nincs hang a hangfalakban
Udvozlok mindenkit!Van ez a Serioux 5.1 hangfalas hazimozi erositom,es nincs hang a hangfalakban...ket kicsi hangfalban megy a hang nagyon-nagyon halkan,ha felhuzom max-ra a hangerot!Nincs valakinek egy jo otlete,vagy akar rajza hozza!?Koszonom.
