Ez a készülék üzem közben leesett, ez történt a tápegység paneljával. A tulaj testvére elkezdte toldozni, szerencsére ott elakadt, nem gányolt tovább.
Dupla feszültséget állít elő, 12,5V és 25V. A táp IC HC616A, én semmit nem találtam róla. A láb alapján kereső oldal szerint az LD7552 vagy az SG5851 klónja lehet. Az LD7552-es rajzok valóban nagyon hasonlítanak.
A hiányzó alkatrészek a C10, ami az optokapu CE átmenetén van, más rajzokon 1nF..22nF között van, gondolom egy 10nF-al már mennie kellene. A kócosabb az R20, ami frekvenciát állítja be. 26kohm..100kohm az LD7552-es rajzokon, de itt honnan lehetne megtudni, hogy milyen frekvenciára tervezték?
2022:
Hosszú ideig nem vettem elő, de nemrég átpakoltam a műhelyt és újra a kezembe került (majdnem 2 év telt el...). Megtaláltam a közben már régen megérkezett táp IC-ket is. Építettem egy tesztkapcsolást, amiben legalább Green mode-ban ketyeghet az IC, ha jó. A vásárolt SG6841-ek (DIP8 és SMD is) szépen mentek. A gyári HC616A itt sem csinált semmit. Felforrasztottam egy SG6841-et a táppanelre és működik. Szépen megjelentek a feszültségek. Gyakorlatilag csak a fólia szakadásokat kellett javítanom és a törés miatt hiányzó 2 SMD alkatrészt.
Rendeltem még egy PT2201-et is, de mivel elsőre jó lett, így azzal már nem szórakoztam. Egyébként elvileg ezek mind kompatibilisek: HC616A, SG6841, SG5841, OB2268, OB2269, DAP02, PT2201, LD7552... Vigyázat a KA7552 szintén 8 lábú, de teljesen más bekötésű.
A próbált IC-k 3-as és 7-es lába nincs összekötve. Az 5-ös lábra van ahol van kötve termisztor, van, ahol nincs. Itt sincs, megy nélküle, csak nincs hővédelem.
Az első képen még 100k-val volt a 4-es láb, de az SG6841-hez 26k kell a 65kHz-es üzemi frekvenciához, később az került rá.
A készülék megszólalt, a második panel a végfokokkal és egyéb bizgentyűkkel működőképes. A Rajta levő BT panel is él, működik. Alul LED vetít ki egy KS feliratot, piros, vagy kék színben. Felül működik a kis érintős kezelő panel, a takarószövetes rétegbe szerelt IR vevő már nem, annak a szalagkábele lehet sérült. Sok csavar nincs meg hozzá, sok műanyag fül is törött az esés miatt. Sőt a hangszóróknak elvileg egy zárt kis dobozuk lenne (a mély reflex), de nem megy össze a két fél műanyag, még át kell majd nézni, hogy mi nem engedi összesimulni. Csodálatos megoldás, hogy kb. 3 fajta csatlakozó van a panelen, így ha kicsit nem figyel valaki, akkor lehet csereberélni, akár hangszóró helyére is lehet tápot dugni. Sőt a 2 táp ág is tök egyforma csatlakozóval van szerelve. A panelen van felirat, a táp 2 csatlakozóján meg nincs.
Nincs rossz hangja, de persze súlya is van, amiből a fém talp már alapból sokat nyom.
Sziasztok!Hozzám került egy a címben említett technics su 7700k erősítő.Fejhalgatóval hallgatva tökéletesen szól minden funkció működik.Amint rákapcsolom a hangszórókat az előlapi mains kapcsolóval kis hangerőnél is erőtlenül és torzan szól mindkét csatorna ,ekkor már a fejhalgató is!A hangszóróvédelem működik rendesen meghúz kimeneten 0v mérhető ahogy illik.Kicseréltem a végtranzisztorokat mert nem egyeztek a bétáik gondoltam ez a baj.Sajnos a hiba megmaradt az új tranzisztorokkal.Mi lehet a probléma ?Akinek van ötlete segítsen legyenszives merre induljak.
A fenti gépnek kellene valamilyen kód, vagy eeprom tartalom? A sorozat száma: BP3759P1353753
Kedves szervizes kollégák!
Elakadtam egy Sony STR-DE475 5.1-es erősítő javításában.
Leírom ,hogy mi is történt ,mert tudom ,hogy én rontottam el de ,viszont szeretném megjavítani mert nagyon a szívemhez nőtt mert nagyon szépen szól.
Először is olyat produkált ,hogy 5.1 hallgatása esetén a hang össze vissza szólt ,hol halkan ,hol hangosan , szét bontottam és a nagy panel ahol a végfokok vannak ott található rajta 2 db UPC2581-es IC ezeknek a lábai illetve a nagy környéke ki volt melegedve és mindent átforrasztottam és úgy gondoltam ,hogy teszek bele hűtést ,hogy megoldjam ezt a problémát. Ezt meg is csináltam és tettem bele egy 8cm -es 12V os ventilátort. Rákötöttem a 12V-os kimenetre nem is volt vele gond ,hazavittem 1 filmet meg is néztem vele és tökéletes volt ,csak az zavart ,hogy nagyon hallani lehetett a venti hangját . Na itt rontottam el mert úgy gondoltam ,hogy átkötöm a 12v helyett elég lesz neki 5V- is . Rákötöttem az 5V-os kimenetre és innentől a mostani hiba lépett fel. Most be indul és kb 5 másodperc múlva el kezd kattogni a relé illetve a kijelzőn megjelent a "PROTECT" felirat és kifagy vagy letilt. Méregettem és hibásnak találtam a 7812 a lapon kicseréltem és utána a hiba még mindig adott csak annyi előrelépés van ,hogy a csatolt képen bekarikáztam a R736-os 1kohm-os ellenállás el kezdett füstölni és nem tudom ,hogy mi okozhatja ezt. Ebben szeretnék tanácsot illetve segítséget kérni tőletek. Minden hozzászólást szívesen fogadok.Előre is köszönöm mindenkinek aki tud nekem segíteni.
