Mély alázattal Üdvözlöm Önöket Tisztelt mesteremberek!
Sikerült hozzájutnom egy crest audio cks 800- as, úgynevezett installációs erősítőhöz. Tudomásom szerint a crest audio ezen erősítők vezérléséhez is fejlesztette ki a világon egyedülálló NexSys rendszert.
Az erősítőben jelenleg NC-DSP-A típusú input modul, NC-NXS típusú Network modul és NC-STi típusú output modul van.
Az erősítő előző tulajdonosa, elmondása szerint hozzá nemértés miatt nem tudta használni az erősítő számítógépes vezérlését, ezért a bemeneti és network paneleket kikötötte és a jelet közvetlenül a végerősítő bemenetére kötötte. Az erősítő működik, nagyon szép és brutális hangja van!
Én viszont szeretném használni az erősítő számítógépes vezérlését is, hiszen a DSP jelprocesszor nagyon sok hasznos beállítási lehetőséget biztosít. Az erősítőhöz megkaptam a szükséges installációs lemezt, melyen rajta van a szoftver és egy teljes körű leírás, mind az erősítő, mind a szoftver használatáról, azonban kapcsolási rajz csak a végfokról van.
Az a gondom, hogy a leírás szerint a PC-hez történő csatlakozáshoz RJ-14-es csatlakozó van az erősítő bemeneti paneljén, a számítógépen pedig D25 típusú paralel aljzathoz kellene csatlakoznom. A laptopon azonban ilyen aljzat nincs!
Az volna a kérdésem, hogy a laptopon hova csatlakoztathatnám az erősítőt?
Mindenféle segítséget előre is köszönök!!!
Szedett már szét valaki ilyet?
Mert én megakadtam vele.
Eljutottam odáig, hogy a külső burkolatot le tudom hámozni róla.
Azon a felén ahol a kezelőszervek vannak nem jutok előrébb, a gumi részét le tudom szedni de a nyák lap nem jön le. Van a nyákon két lyuk, de nincs alatta csavar, viszont feszegetésre sem akar elválni a műanyagtól.
Szerintem alatta vannak a csavarok amik "összetartják".
Melegíteni nem merem, mert a nyákra fóliával van felragasztva a "nyomógomb" az a szokásos rugós fém.
Youtube-on ez a típus nincs fent csak egy régebbi, és nem szeretném széttörni.
Akksit kellene cserélni benne, tehát nem akarom rosszabbá tenni mint amilyen most.
Köszi,
Krisztián
Sziasztok!Hozzám került javitásra egy pár HS 288-as 8Ohm-os hangfalpár.Egyikbe magas másikba közép pille csere.(szakadtak voltak)A középsugárzókon lecseréltem az 1984-es 4.7Mf-os elkót,bipolárisra ahogy azt kell.Abban kérnék Tőletek segitséget,hogy miért van az,hogy az egyik hangfalban forditva van bekötve a középnyomó a másikban meg nem.Mi a magyarázata ennek?És ráadásul ezt már a második esetben tapasztalom meg.Ugyanez volt nem rég egy HS 282-ben is.Nem értem.Segitségeteket előre is köszönöm!
Az lenne a kérdésem a kollégákhoz, hogy tud-e valaki megoldást az ennek a típusnak a rádióját jellemző általános hibára, nevezetesen a rádió állandó elhangolódására (a rádiót FM hullámsávon hallgatva pár percenkét újra kell hangolni a rádiót, mert elmászik az adóról a készülék)? Kettő is van belőle a környezetemben, és mindkettő ugyanezt produkálja. Olvasgattam netes fórumokat ezzel kapcsolatban, de a leggyakoribb megoldás a problémára a rádiómodul cseréje más típuséra. Valaki megtalálta már ennek a konstrukciónak a hibáját? RF műszerparkkal itthon nem rendelkezem, így a tunerbe találomra nem nyúltam bele, de ha megvan a megoldás, célirányosan azért megpróbálnám javítani.
Ennyi idő alatt már kijavíthattad volna a címet. "Videoton Cleopatra rádió probléma" helyett "Videoton Cleopatra rádió folyamatosan elhangolódik". Most még kijavítottam, de legközelebb letiltom!
Kalex
