DX1795 1
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar dx manual?
    DX-1795 DX1795 DX 1795
I-INC CY199 LCD monitor
Szervusztok ! A monitor bekapcsolás után villogtatja az előlapi üzemjelző ledet, hol sárgán, hol kéken de semmi más életjelet nem mutat. Gyanús nekem, hogy eeprom probléma lesz. Erősítsetek vagy cáfoljatok meg ezt a gyanút , illetve segítsetek megoldani a problémát ötletekkel , tapasztalatokkal. Köszönöm
MS Industrial M-781F CRT monitor nincs nagyfesz [MEGOLDVA]
Sziasztok! Hozták a fenti 17" CRT monitort párnahibával, és még nem lehet összehuzni se. Az elteritotekercs csatlakozoja kicsit gyanus volt, azt atcineztem, méregettés közben lehuztam az elterito tekercs csatalkozoját (H+V), E/W reszben jok az elkok, majd a primer tápban talaltam egy 100uF/25 -s ami leesett 50uF-ra. Probara csatalkoztattam a PC-hez, es a nagyfesz nem jott meg , ezutan lattam meg hogy az elterito dugojat tévedesbol nem raktam vissza, visszaraktam de akkor sem adott képet :( Most nem tudom, hogy én rontottam el, vagy a primer miatt beallt a normal tapra es az tette veglegesen tonkre az E/W reszt. STV9118 elterito processzor van benne, es nem ad horizontalis impulzust a horizontalis meghajtonak csak 11V egyenaramot, valoszinu valami vedelem beallt. Tapfeszultsegek: 58V (B+) egovel is, 100V (RGB) lapon 75V-ot ír, +12V, -11V, 7V (futes es segedelterito tekercs), procitáp 7805=5V van. Táp visszacsatolas a nagyfesztraforol egy drot hurokkal van. Rajzom nincs utolso generacios CRT, kulsoleg valimfele AOC monitorra emlekeztet, procija KTC5707ED. Ha jelet kap PC-rol akkor zoldre valt a LED, ha kihuzom a VGA kabel akkor narancssargara. Elotte PC nelkul is kiirta hogy NO SIGNAL. Nem tudom mi miatt van letiltva.
Sony
Helló! Sony Trinitron Multiscan 15sf monitorom van elég öreg jószág kiszolgált már néhány gépet jelenleg is müködik.Az érdekes az hogy az Ubuntu 7.10 op-ot ha telepitem nem tudja megjeleniteni.Más linux vagy Win op rendszerekkel nincs problémám. Valakinaek van ötlete?
Fujitsu Siemens L7ZA shema
Sziasztok! Nincs véletlenül valakinek kapcsolási rajza a a címben szereplő Fujitsu-Siemens L7ZA típusú 17"-os TFT monitorról? A szokásos inverter hibája van (5 sec után kikapcsol) de sokkal könnyebb lenne az életem ha lenne róla schematic. Köszi előre is a válaszokat!
