Hozták a fenti 17" CRT monitort párnahibával, és még nem lehet összehuzni se.
Az elteritotekercs csatlakozoja kicsit gyanus volt, azt atcineztem, méregettés közben lehuztam az elterito tekercs csatalkozoját (H+V), E/W reszben jok az elkok, majd a primer tápban talaltam egy 100uF/25 -s ami leesett 50uF-ra.
Probara csatalkoztattam a PC-hez, es a nagyfesz nem jott meg , ezutan lattam meg hogy az elterito dugojat tévedesbol nem raktam vissza, visszaraktam de akkor sem adott képet :(
Most nem tudom, hogy én rontottam el, vagy a primer miatt beallt a normal tapra es az tette veglegesen tonkre az E/W reszt.
STV9118 elterito processzor van benne, es nem ad horizontalis impulzust a horizontalis meghajtonak csak 11V egyenaramot, valoszinu valami vedelem beallt.
Tapfeszultsegek: 58V (B+) egovel is, 100V (RGB) lapon 75V-ot ír, +12V, -11V, 7V (futes es segedelterito tekercs), procitáp 7805=5V van. Táp visszacsatolas a nagyfesztraforol egy drot hurokkal van.
Rajzom nincs utolso generacios CRT, kulsoleg valimfele AOC monitorra emlekeztet, procija KTC5707ED.
Ha jelet kap PC-rol akkor zoldre valt a LED, ha kihuzom a VGA kabel akkor narancssargara. Elotte PC nelkul is kiirta hogy NO SIGNAL.
Nem tudom mi miatt van letiltva.
2012, March 16 - 23:30
#1
Meglett a hiba kilotte az STV9118-at, most ujból van kép.
Na most tartok ott ahol elkezdtem, Ost/West parna, es nem lehet összehuzni a képet.
Reagál egy kicsit de csak kb 1cm-ert megy összébb, a párna is kicsit egyenesedik de az nagyon kevés. Bármely rezolucioban ugyanaz a helyzet. Vertikalis az tökéletesen szabályozható. A TIP122 bázisán jó a jel szépen változik a menüs álitaskor (0-100ig).
Azután már nem tudom milyen jelforma kell hogy legyen.
Leirom hogy néz ki a képernyo, ha legkisebbre osszehuzva akkor pl windowsban nem latszik a "Start" a masik vegen pedig az idô.Befelé meg 2 ujjnyit begörbül.
Csatolom az ost/west rajzot, az O/W tranzisztor a TIP122 azt raktam ujat, de nem valtozott semmit, a zöldel jelolteket is csereltem probara, de semmi vóltozás, jatszadoztam az 5n6/1.6kV kondival pl 3.3nF-al jo a méret de a párna az marad.
Ja a DELL rajz mégsem pont az.
Folytatom a monologomat...
Meglett a hiba,jo sokara :)
C646 2u2/50V bipolar elko merve jo! de feszultseg alatt ugylatszik megsem jo. Ost/West tranzisztor (TIP122) kolektor-emiter között helyezekedik el.
SM-t megtalaltam, feltoltottem:
DELL_E773c,MS_Industrial_M-781F.pdf
