A címben megadott típusú gépjárműben szeretném befolyásolni az akkumulátortöltés feszültségét. Az akkumulátor csak félig lesz tele a 13,6 V-ól, amivel tölt. Ez télen problémákhoz fog vezetni nem beszélve arról, hogy az akkumulátornak igencsak nem tesz jót az állandó alultöltöttség. (A fényszórókat majd megoldom, ha gond lenne velük a fesz miatt.)
Úgy adódott, hogy sok alkalommal fognak a nyakamra járni a fentebbi típusú gépkocsi javítási kérelmével. Ezért nagyon örülnék minden jól használható leírásnak eme gépjármű elektromos rendszeréről, mert nem nagyon találtam a neten hasznavehetőt. (Irtó sok bigyó, lekövethetetlen vezetékezés, ismeretlen funkciójú modulok - egyszerűen borzalmas egy trabanthoz képest, pedig ez még az egyszerűbbek közül való. Még a műszerfalat is félek megpiszkálni, mert légzsák van benne. Segítsetek rajtam, szenvedek!)
Elsősorban riasztósok segítségét kérem! A lakásunkban van egy Satel CA-10LCD típusú Riasztó távfelügyelettel, ami már nem aktív, mivel a feleségem otthon van. Már így vettük a lakást, nem tudom, hogy ki szerelte be annak idején. Most szeretném áthelyezni a kezelő panelt, és az érzékelők vezetékeit is átrendezném, de ehhez teljesen ki szeretném kapcsolni, majd utána vissza kapcsolni. Csak a riasztási kódot ismerem. Miként lehet úgy ki, és vissza kapcsolni, hogy ne kezdjen riasztani. Szájbarágós leírás kéne, akár privátban, mert én TV-s vagyok. Sürgős! Várom a válaszokat!
Üdv! Zoli
Egy kis segítség a plazma kijelző működéséről:
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/cn/resource/technical/document/application_note/CD00151391.pdf
A fent nevezett készülék hibája,az hogy waterless-üzenetet ír a kijelzőn,ami vízhiányt jelent,ha van benne víz akkor is,két reed van sorba kötve, az egyik egy úszóval a vízszintet, a másik a tartály bentlétét érzékeli.Kicseréltem mind a kettőt,de a hibajelenség továbbra is fennáll.Üdv Balázs
