DYNATONE DPR380 SM
INSTRUMENT - SERVICE MANUAL
3.8 MB
INSTRUMENT
Looking for similar dynatone manual?
DYNATONE DPR380 SM service manual (1st page)
Preview of DYNATONE DPR380 SM [1st page]
DYNATONE DPR380 SM service manual (2nd page)
Preview of DYNATONE DPR380 SM [2nd page]
    DYNATONE DPR-380 DPR380 DPR 380
VU+ Duo beltéri lefagyási hibák, flash memoria megtellik, kékhalál összeomlás
Téma vu+duo beltéri egység lenne minden féle fajta hibát képez a készülék, kifagy kékhalál nem indul az oscam lassú, megtellik a flash memoria stb.... javítás kapcsolási rajz bármiféle ötletet várok szeretettel.
Előre is köszönöm.
GPS azonosítása(megoldva)
üdv: kaptam egy pár (2db) uraságtól levetett, a képen levő GPS-t, kártya nélkül. Az antenna hátulról felhajtható. Az egyik ID száma a képen, a másiknak más. Mi lehet a típusa, érdemes egyáltalán kártyát készíttetni hozzá? Az akkuk kb. fél órát üzemelnek. Bálint
Amiko Impulse T2/C nem mutat életjelet kifelé (Végleg megoldatlan marad)
Kedves Tagok!
Volt nálunk egy 1 másodperces áramszünet. Minden megúszta, kivéve a tárgyi kábelvevőt.
A külső tápegysége üresen 5,2V-t, bedugva 4,8-at produkál.
LED-k fel sem villanak. A kvarc rezeg 27MHz-en. Belső táp részeknek látszó részeknél mérek 3,3V, 5V, 15V feszültségeket. A 25Q64 Flash IC lábain csak 50Hz-es zajokat tudok mérni.
 Hol/mit ellenőrizhetnék még le?
Van valakinek esetleg kapcsolási rajza hozzá. A tanyán 1db Amiko rajz van, de ez nem az.
Ennek a paneljén a "ET-3821(DDR3) V2.1 " felirat van.
A neten nem találtam semmit hozzá.
Köszönöm, ha valaki tud segíteni.
Gábor
Még kap egy esélyt flash írással.
Gábor
Az írás nem hozott eredményt, továbbra is halott. Elengedem a kezét.
Köszönöm Jaca-nak a segítségét. Sajnálom, hogy hiába fáradozott...
Gábor
gázkazán panelbe keresek pwm trafót
hi. Demrad gázkazán vezérlő panelbe keresnék pwm trafót. több javításra váró panelből már csak ez hiányzik. a panel tipusa amelyben van a trafó: Honeywell BMBC01 modell:SMCOK01 ha valakinek lenne olyan amelyben még jó a tarfó --keressen !!! ha kell képet is tudok csatolni. köszi üdv: egon
