DYNEX DX-L40-10A FIRMWARE MAINBOARD RSAG7.820.1802 E090813-122917
TV - EPROM
2.3 MB
EPROM
Looking for similar dynex manual?
    DYNEX DXL-4010A FIRMWARE MAINBOARD DXL4010A DXL 4010 RSAG 820 1802 DX L40 10A E090813 122917 DX-L40-10A
Samsung LE32R72BR/XEC
Sziasztok! A fenti dög olyat produkál, hogy rendszertelen időközönként kifagy a képe és aztán elsötétedik a képernyő. A háttérvillany ilyenkor is megmarad és valami lassan mozgó sötét maszat is látszik. Ha kihúzom és visszadugom az LVDS csatit, akkor egy ideig megint jó. Hol keressem a hibát? Előre is köszi!
Precision 2000
Üdv a kollégáknak.Segitséget szeretnék kérni. TS 6354 TXT . Megbuktam a felujitással. Sokimenő csere, Kondezátorok csere. Tápegység javitás. A készülék ahogy a nagykönyvben megvan irva ,rendesen beindul,kép hangjó ,proramozható,stb.Áramfelvétel 350 -390 mA . Tápfeszültség 130- 145V. Csak egy baj van . A képméret mind visszintesen ill függőlegesen kicsi. A tápfeszültség növelésével a sorméret ,illetve a képméret növekszik. De 140 V fölött sem jó a képméret. Egy másik normálisan müködő készülékben kipróbáltam az egész panelt de ott is képméret hiba jelentkezett. Kiváncsiságból,kizárásos módszert alkalmazva a jól müködő panelt áttettem a javitandó készülékbe, ott tökéletesen müködött. ( a képcső és az eltéritő tekercs ezekszerint hibátlan.) Tehát a javitott panelt átnéztem összehasonlitottam a müködövel de hibát nem találtam . Próbáltam , cseréltem kissebre , nagyobb értéküre a sorvégtranzisztornál lévő kondenzátort 9.1nF - 12 nF ig ,de képméret csak nem jó . Próbáltam a kicsatoló kondit cserélni kissebre nagyobra de csak nem jó. Szerintem talán rosszabb mint volt. Nem tudom a " mühibát" hol nem veszem észre,de talán mára elég ,ha van valakinek javaslata azt szivesen veszem.
Daewoo DTZ-29U7 (CP-520F) nem indul. (megoldva)
Sziasztok! Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel. Néha elfelejt indulni. Vagyis inkább csak néha hajlandó bekapcsolni. Mikor indítani akarom, pillanatra felvillan a készenlét, de onnantól semmi életjelet nem ad. Tehát a tápegység nem dolgozik. Máskor viszont (ötletszerűen) minden gond nélkül indul. Mérve az alkatrészeket semmi hibát nem találtam. Természetesen kontakthiba/forrasztás ügyben is átvizsgáltam. Jelenleg ötletem sincs merre keressem mindennek az okát.. Valakinek esetleg tippje? Köszönettel: Kiss Z. Ismételt mérések során kiderült a hiba. DP142-es hybrid volt szakadt. Ennek javíása után a készülék stabilan működik.
Sencor SLE3251 led tv-be keresek táp panelt.-megoldva!!
hi. a fenti tv-t meglátogatta a villám. a táp panelje nem működik,a feliratok alapján próbáltam beazonosítani,de nemigen jártam sikerrel... a panelen lévő feliratok: Forsun F 782001111 P4324B FSE080A0 ha lenne valakinek -akár bontásból is-panelje, rajza -vagy felismeri a mellékelt képekről--kérem jelezze... Elkezdtem méregetni a panelben és a 24 v-os részen már találtam zárlatos alkatrészeket. Üdv: egon
