Üdv a kollégáknak.Segitséget szeretnék kérni. TS 6354 TXT . Megbuktam a felujitással. Sokimenő csere, Kondezátorok csere. Tápegység javitás. A készülék ahogy a nagykönyvben megvan irva ,rendesen beindul,kép hangjó ,proramozható,stb.Áramfelvétel 350 -390 mA . Tápfeszültség 130- 145V. Csak egy baj van . A képméret mind visszintesen ill függőlegesen kicsi. A tápfeszültség növelésével a sorméret ,illetve a képméret növekszik. De 140 V fölött sem jó a képméret. Egy másik normálisan müködő készülékben kipróbáltam az egész panelt de ott is képméret hiba jelentkezett. Kiváncsiságból,kizárásos módszert alkalmazva a jól müködő panelt áttettem a javitandó készülékbe, ott tökéletesen müködött. ( a képcső és az eltéritő tekercs ezekszerint hibátlan.) Tehát a javitott panelt átnéztem összehasonlitottam a müködövel de hibát nem találtam . Próbáltam , cseréltem kissebre , nagyobb értéküre a sorvégtranzisztornál lévő kondenzátort 9.1nF - 12 nF ig ,de képméret csak nem jó . Próbáltam a kicsatoló kondit cserélni kissebre nagyobra de csak nem jó. Szerintem talán rosszabb mint volt. Nem tudom a " mühibát" hol nem veszem észre,de talán mára elég ,ha van valakinek javaslata azt szivesen veszem.
      2009, December 20 - 18:09
    #1
üdv: ezt nézd meg.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/hr7322.html
itt írja a tíust és hogy mibe való.
ha a keresőbe beírod a trafó típusát,kiadja a aképre kattintva a készülék típusát.
Oké a 7322 a nyerő!
Üdv Mindenkinek! Sikerült a sorkimenőcsere. 7322 -re cseréltem. Be is indult a készülék. A képcső minőségében csalódtam ,azt hittem hogy mese szép lesz.Rá kellett jönnöm egy 15 éves képcső megtette a magáét. Most egy jobb cső után kell néznem. Még a lemágnesezéssel is bajok vannak mert foltokban más más szinek uralkodnak. A szintisztaság is megkérdőjelezhető. Ha van valakinek jó javaslata szivesen olvasom. Mindenkinek köszönöm a segitséget.!!! Boldog Karácsonyi Ünnepeket Kívánok Mindenkinek!!!
Üdv:mielőtt megjön a Jézuska,gyorsan leírom a külső lemágnesezést.
Biztos van régről pisztolypákád.Hajlítsd vissza a drótot, hogy ne égesd meg a kávát,és lapjával, a kézfejed érjen a képernyőhöz,körkörös mozdulatokkal járd végig a képernyőt, a pákát bekapcsolva.A páka oldala 1-2 cm-re legyen az üvegtől. A lemágnesezés után sokkal jobb lesz a kép.
Boldog karácsonyt mindenkinek,
Egy bontásra váró tv demagnetizáló tekercséből nagyszerű lemágnesező balhét lehet gyártani. ;) És nem kell félni, hogy megégeti a kezed vagy a készüléket... :rohog:
Boldog Karácsonyt Mindenkinek!
Szia
Ha jó a saját lemágnesezője akkor nem kell semmit tenni csak kikapcs és kihúz a falból egy napig. Elvileg utána jónak kellene lennie. Rád is rád fér egy kis pihenés. :)
Üdv, szép ünnepeket.
Szia city27!
Nem kell egy egész napra kihúzni!
Főkapcs kikapcs, vár 10 perc, visszakapcs, és ezt párszor. Elég annyit kikapcsolni, hogy a PTC kihűljön.
Üdv: Jácint
Jó a sorkimenőd, csak nem ebbe a tv-be való.
Tegyél bele legalább HR7325-öt, ugyanis amivel próbálkozol, 90'-os képcsőhöz gyártották.
HR7325 = VIDEOTON: 0-2223-074
Toshiba képcsővel: 0-2223-075. AT110/27/24
HR7323 = VIDEOTON: 0-2223-076. AT90/25/21
Na jól belém adtátok az ideget. Most olvastam az egyik oldalon ,hogy 7325 kell bele ,lehet hogy a hiba is itt van????Nem tudom a 7323 at honnan szedtem de valószinü hogy ebben a tv -ben más sorszámu képcső volt , törött nyakkal ,holnapra megkeresem a volt csősorszámot. Az az igazság mindig eredetivel cseréltem nem volt ilyen baklövésem. Szkópom van EMG 1568 -as, de nem mértem volna vele ,mert tudom ez túl sok neki . Holnapra összeirom milyen csövekkel kisérletezem. Köszönöm a sok infót ,megyek megiszom egy pohár bort, egészségetekre!! Mára elég.
Ezek után már szinte biztos nem a megfelelő sortrafó van benne....
Szókóppal meg úgy tudnál mérni ekkora feszültséget ha lenne egy 1:10 es fejed hozzá...legalább..
Üdv Mindenkinek. Most már biztos ,hogy elnéztem a sorszámot.Azt szeretném megkérdezni ,hogy a két képcső mindkettő 110 fokos-e? A66 ECF 00X01 nokia , A66 EAS 00X01 videocolor.
Szia
Ugye most csak viccelsz?!
És még egy kérdésem lenne a HR7322 és a HR7325 között mi a különbség? És melyiket javasoljátok biztosan ,mert már elbizonytalanodtam.
Na még 1x. A 7323, 51cm 90'-os csőhöz kell. Nem tudsz helyette 56-os, 59-es, 66-os csövet berakni. Nem fér el a dobozban!!!
Hello! Rendelés előtt egyeztessél képcsőgyártmánnyal ,mert ugyanolyan átlójú csőhöz (pl toshiba) másfajta utángyártott trafó való. Üdv.G.
üdv: van rajzod?
a 200V, 145V és 30V lejön a tápról?
Biztos jó a sorki. típusa?
Mi a száma?
A HR honlapján megnézheted.
Én 145V-ra emlékszem a sortápfesznél. Ha az be van állítva akkor lehet a potméterekkel kell beállítani a képméreteket.
Az a sorkimenő amit bele tettél biztos hogy jó, én megpróbálnám azt ki cserélni egy tuti jóra (ha új még nembiztos hogy jó)
originál uj ,nemtudom a sorvégtranzisztort nem cseréltem BU 508 AW
Én már jártam úgy hogy az új sortrafó is szar volt és nem volt jó a képméret. Én átraknám a jól működö panelból a sortrafót tesztelés miatt hogy azt kizárd.
Ha van műszered (oszcilloszkóp) nézd meg a sortranzisztor kollektorán a feszültséget és a jelalakot (kb 1200V p-p kell lenni)
Ill ha van lehetőséged mérd le a feszültségeket a jó panelon(azt írtad van egy jó műkődő nálad), különösen a sortrafó körülötti feszültségek fontosak.
A sortáp fesz. 145V legyen....
Ha megvan a hiba mindenképp írd meg várjuk.....
Szervusz Attilase71!
Csak egy megjegyzés, mert a segítő szándékod tiszteletreméltó!
DE: a sortranyó kollektorán szkóppal jelalkot mérni, meglehetősen kockázatos vállalkozás, egy arra szolgáló mérőfej nélkül. A szkóp bemenetének életébe kerülhet. Mivel ezt az oldalt, sokan, és külömböző felkészültséggel olvassák, de nagyon keveseknek van nagyfeszre való mérőszondája, ne javasoljuk a jövőben!
Az okos dolog volt, hogy odaírtad a cca. feszt, ami ott található.
exGelkás
A trafó sorszáma HR 7323 . Ránézésre majdnem ugyanaz ,lehet utángyártott, azért nem is adtam reá, mert ha az öntés formája egy kicsit eltér attól még lehet jó. Már,vagy még nemtudom hol rendeltem majd utána nézek. Gondolkodok a cserén mert eddig még ilyen hibám ha volt is de tudtam orvosolni.
