Sziasztok Boldog Új Évet Mindenkinek
Megtaláltak ezzel a Dyson akkus porszívóval hogy nem működik tudok e csinálni vele valamit
ezt 2 akkuval kaptam az egyikkel nem csinált semmit ez halott volt a másik akkuval bekapcsoláskor 32 piros led villogtatás a bekapcsoló tartós lenyomásakor ismét 32 piros led majd egy zöld led villanás töltésre kapcsolva nem töltött
A neten utánna nézve azt találtam hogy letiltotta a BMS az akku működését ezt az akkupakkot szétszedve rámérve a 6db akku cellára az akkuk jók voltak csak a feszültségük kicsit eltért egymástól ezért tilthatott le a BMS
megpróbáltam ezeket egyenként feltölteni egy szintre hozni de az akku továbbra sem működött ismét 32 piros led pislogás
szétszedtem a másik akkut is itt cseréltem az összes 6db aksit 2 kivételével halottak voltak az eredmény ugyan az nem indul el 32 piros led
talált e valaki ennek a javítására megoldást ?
én tovább kutatva 3 lehetőséget találtam
1 az akku vissza állítása fordítással
Húzza ki a töltőt a falból.
Csatlakoztassa újra a töltőt.
Csatlakoztassa a töltőt a Dyson porszívóhoz.
Húzza meg a ravaszt és tartsa lenyomva 20 másodpercig, annak ellenére, hogy a a vákuum nem kapcsol be.
Engedje el a ravaszt. Vegye ki a töltőt a porszívóból, és használja tovább a szokásos módon.
A lépések ezzel a kombinációjával alaphelyzetbe állítja az akkumulátort, és a Dyson porszívója ismét normálisan működik.
egy fórumos oldalon többen írták hogy ez működött náluk nálam sajnos nem jött be
2 lehetőség a BMS cseréje ez az alin kb 2500ft
3 lehetőség a BMS újra programozása vagy a tiltó bitek törlése átírása erre több videó is található
a youtube-on találtam egy kínai nyelvű videót a srác ugyan ezzel a problémával találkozott az Opera böngészőben megnézve ezt a videót be lehet kapcsolni a feliratokat itt a feliratok nyelvét át tudtam állítani érthetőre magyarra így már érthető volt hogy miről beszél
a lényeg az hogy a kínai a videón a BMS-hez hozzá kapcsolt egy PICKIT-3 programozót és ezzel törölte a tiltás és ezután újra működött az aksi
Én megrendeltem a 2 panelt mert nincs ilyen eszközöm meg nem értek hozzá de ha valaki vállalná a videó alapján ezt érdekelne mert ha ijen egyszerűen vissza lehetne állítani akkor a 2 panelt megtartanám tartaléknak
Más
láttam ezt a programozót nagyon olcsón ennyit még beruháznák mi a véleményetek róla valós e ez az ár és melyik verziót küldené a 3-ból
https://mikroelektronik.hu/elektronikus-alkatreszek-es-felvezetok/103420-pickit3-pickit3-pickit2-pickit35-pic-kit3-pickit-3-programozo-offline-programozasi-szimulacio-pic-mikrokontroller-chip.html
Egyes fórumos oldalakon azt írják hogy a Dyson direkt így tervezte az aksit hogy egy idő után romoljon el mert nincs benne balanszer bedig a vezérlő ic tudná csak kihagytak belőle néhány ellenállást amiknek a helye ott van a panelon
Videó https://www.youtube.com/watch?v=3h2KMvbenrk
Ez a videó megnézhető androidos TV okosítóval SmartTube 18.92 reklám mentes Youtube verzióval itt is be lehet kapcsolni a feliratokat ahol van és a felirat nyelve átállítható magyarra
Van egy ilyen Dyson v7 porszivonk.
Nagyon jo, megbizhato eszkoz, azonban nemreg elkezdett furcsan viselkedni.
Turbo modban alig par masodpercet megy teljes toltessel, majd kikapcsol. Az akku LED-je 10-et pislog es tobbet nem indul egy masodpercet sem.
Hozott a baratom Norvegiabol egy rakas Dyson tartozekot, volt koztuk uj es hasznalt, volt ami talalt hozza es volt ami nem.
Ezek kozott talaltam egy hasznalt v7 akkut, beszereltem, de talan meg kevesebbet tart.
En arra gyanakszom, hogy mielott ez tortent volna, falfurasnal hasznaltam a porszivot, es esetleg a finom por bekerult a motorhoz, es az terheli tul, azert kapcsol be a vedelem.
A szurok tisztak, a moshato szuro at is volt mosva.
A motor ventillatoran vekony porreteget latok, szinte csak fust szeruen.
Ha ilyen leallas utan probalom inditani a porszivot, akkor nem indul tobbet csak pislog az akku ledje, de ha akar egy masodpercre is toltere teszem, utana megint megy egy ideig.
Lehet tulkomplikalom az egeszet es mindket akku rossz, de hirtelen tortent az egesz. Termeszetesen ha az akku rossz, akkor veszek ujat, de mi van ha megveszem, es a porszivoval van a baj?
Bar tudom, hogy egy akku csomag nem csak a cellakbol all, de azokat akar ki is cserelhetnenk.
Eleg nagy aramu (30A) 18650 cellak vannak benne.
Az elektronika be van ontve, ezert nem lenne konnyu aramot merni mukodes kozben, bar ez segitene a diagnozisban.
Ja, azt elfelejtettem irni, hogy cideokon pislogo piros ledet latok, ez keken pislog, nem tudom, hogy tobbszinu-e a led.
Kerlek ha van velemenyetek, szoljatok hozza.
Minden jot,
Janos
