Van egy ilyen Dyson v7 porszivonk.
Nagyon jo, megbizhato eszkoz, azonban nemreg elkezdett furcsan viselkedni.
Turbo modban alig par masodpercet megy teljes toltessel, majd kikapcsol. Az akku LED-je 10-et pislog es tobbet nem indul egy masodpercet sem.
Hozott a baratom Norvegiabol egy rakas Dyson tartozekot, volt koztuk uj es hasznalt, volt ami talalt hozza es volt ami nem.
Ezek kozott talaltam egy hasznalt v7 akkut, beszereltem, de talan meg kevesebbet tart.
En arra gyanakszom, hogy mielott ez tortent volna, falfurasnal hasznaltam a porszivot, es esetleg a finom por bekerult a motorhoz, es az terheli tul, azert kapcsol be a vedelem.
A szurok tisztak, a moshato szuro at is volt mosva.
A motor ventillatoran vekony porreteget latok, szinte csak fust szeruen.
Ha ilyen leallas utan probalom inditani a porszivot, akkor nem indul tobbet csak pislog az akku ledje, de ha akar egy masodpercre is toltere teszem, utana megint megy egy ideig.
Lehet tulkomplikalom az egeszet es mindket akku rossz, de hirtelen tortent az egesz. Termeszetesen ha az akku rossz, akkor veszek ujat, de mi van ha megveszem, es a porszivoval van a baj?
Bar tudom, hogy egy akku csomag nem csak a cellakbol all, de azokat akar ki is cserelhetnenk.
Eleg nagy aramu (30A) 18650 cellak vannak benne.
Az elektronika be van ontve, ezert nem lenne konnyu aramot merni mukodes kozben, bar ez segitene a diagnozisban.
Ja, azt elfelejtettem irni, hogy cideokon pislogo piros ledet latok, ez keken pislog, nem tudom, hogy tobbszinu-e a led.
Kerlek ha van velemenyetek, szoljatok hozza.
Minden jot,
Janos
Üdv! Nagy eséllyel akku elektronika gond lesz, valamiért eltárolt egy hibát, és attól kezdve letiltja a vezérlő. Vagy elérte a meghatározott töltési ciklus végét.
Üdv. Nyugodtan használhatsz hozzá utángyártott akkumulátort, én is azt csinálom. Némelyik még tovább is bírja mint az eredeti.(Egyébként tipikus akksihibának tünik)
szia: ilyen van benne? (21V, 2500mA)
Az akkuk 300-500 töltésre van méretezve
https://www.batteryupgrade.hu/shopBrowser.php?assortmentProductId=962704...
Szia Balint
Igen, ilyent hasznal.
Erdekes, mert elvileg csak a piros pislogas jelez hibat, a kek pislogas lemerult akkut jelez.
szia: már csak az a kérdés, hányszor volt töltve, mennyi idős a készülék
Az adatlapon nézted az akku paramétereit?
Nem tudom, masodkezbol vettem es semmit nem tudok az eloeleterol.
Most azon gondolkozom, hogy esetleg meg kellene probalni labortaprol, csak nem tudom hany ampert vesz fel turbo modban?
A cellák öregek, nagy terhelés alatt már akkora a feszültség esés, hogy az akku védelmi elektronikája tilt (általában cellánként 2.8 - 3V szokott lenni a túlmerülés védelem).
Utángyártottak teljesen jók, itt találsz: https://www.intercell.hu/index.php?route=product/list&keyword=dyson%20sv...
